Beiträge von PD7MAA
Danke fuer den Link Günter.
Hallo Alex.
Gute Idee, danke !
Werde ich probieren . -
Eingangs SWR Update von OE1CGS
Ist der Ausgang mittels Dummyload mit den RF Input verbunden ? Nur so kann man genau messen.
Optimierte Deltaloop.
Speisung mit 50 Ohm Coax
Mit Licence Crawler wird die Regisdtriernummer, und mehr, sichtbar
Der Knirps lebt
Signale sind recht laut
Ein einfaches Gehause aus Lego findet man hier : http://qrp-labs.com/qlg1.html
Papa wo ist mein Lego.....
Update
Viel Erfolg
Hallo Bernd.
Ich habe ein kleines PDF gemacht als Bauanleitung fuer das eBay Gehause: http://www.ebay.com/itm/Split-body…5.c100005.m1851
Da passt der TRX perfect .Viel Erfolg
3D Idee fuer ein sehr modernes Gehause:
http://soldersmoke.blogspot.nl/2017/08/ve1leb…closure-in.html
Heute Morgen geliefert.
LCD Ramen gleich mittbestelld. -
Das von John, PD7MAA angezeigte Gehäuse sieht verlockend aus, aber es wird wohl leider nicht verwendbar sein, da im Bereich der Einschubrillen nur 78,4mm zur Verfügung stehen. Die Bestückung der über 81mm breiten Leiterplatte reicht dafür jedoch zu weit an den Platinenrand heran, schade...
Die Patine wird von 4 Distanzbuchsen von 12mm und 2 bis 3mm Unterlegscheiben gehalten. Da ist die Platine weit oberhalb der Einschubrillen wo 84.2mm Platz ist. Es kann notwendig sein die Hulsen ein wenig ab zu schleiffen in der Naehe der Einschubrillen. Das Display geht also noch ung. 2mm in den Deckel hinein . ( bis an der Oberfläche )
