Hi,
danke für eure Tipps. Habe bei reichelt geordert
72 Dirk
Hi,
72 Dirk
ich versuche ein Ladegerät für mein Cargo Runner Auto zu reparieren. Der Lader Hat in Eingang 220v und der Ausgang ist für 6 x 12 BleiGehl Akkus.
Der fehler ist das am Ausgang keine Spannung ist und der Lüfter nicht läuft. Die beiden LEDs leuchten
Da ich kein Schaltplan habe habe ich die Platine auf einen Scanner gelegt und die Bauteile dann eingezeichnet.
Im Betrieb habe ich an der Diode nur auf einer Seite Spannung gemessen weis nicht mehr waren so ca 86 Volt.
Also habe ich die Diode ausgebaut und und mit Vielfachmessgerät gemessen. Egal wie rum ich die Messstrippen anlege es ist kein Durchgang zu messen.
Allerdings hat die Anode Durchgang zur Kühlfahne.
Im WWW bin ich nicht Fündig geworden um was für eine Diode es sich handelt.
Flotte Grüße Dirk
seit einiger Zeit geistern mit einige Fragen durch den Kopf. Bevor ich sie stelle last uns einen kurzen Ausflug in die Bienenwelt machen.
Kommt eine Kundschafterin zurück in den Bienenstock, fängt sie an auf den Waben zu tanzen um ihren Schwestern mitzuteilen wo es viel Nektar gibt. Bienen laden sich im Fluge elektrostatisch auf, so ca. 300V bis 500V. Die Mädels im Bienenstock sind Positiv geladen. Gleich geladene Körper stoßen sich bekanntlich ab und so
bekommen die Bienen schnell einen überblick wer, wie, wo sich im Bienenstock bewegt. Die Armbanduhr und der Kompass der Bienen ist das Erdmagnetfeld.
Heut zu Tage verwenden die Imker Drähte in den Waben um sie zu Stabilisieren. Was auch die Kommunikation der Bienen behindert denn die Bienen bringen die Waben zum schwingen.
Diese Drähte wirken ja auch als Antenne und haben irgendwo Resonanz. In meinen Waben die relativ klein sind habe ich eine Drahtlänge von ca. 1312 mm.
Die Elektromagnetische Wellen sind natürlich auch im Bienenstock vorhanden was sich nicht vermeiden lässt. Wenn ich aber diese Wabendrähte in den Bienenstöcken einbringe, es sind ca. 6 bis 12 Stück. Können sie ein verstärkungseffekt hervorrufen den die Bienen spüren ? Und im Resonanzfall die Wabe schwingen lassen ?
Kann man das mit einfachen Mitteln messtechnisch erfassen ?
Einige Imker haben berichtet das Bienen mehr Propolis sammeln wenn sie unter Hochspannungsleitungen stehen. Propolis ist ein Baumharzgemisch das die Bienen verwenden um ihre Behausung zu Desinfizieren.
Flotte Grüße Dirk
kennt sich jemand mit rtl_fm aus ? Ich habe versucht in BASIC eine Oberfläche zu schreiben.
Ich kann zwar rtl_fm aufrufen und es wird auch empfangen aber die qrg wechseln geht nicht. Dazu muss ich rtl_fm killen und dann neu starten.
flotte Grüße Dirk
ich habe auf mein Handy (LG Nexus 4 ) das Android gelöscht und Ubuntu Linux installiert.
Und so hab ich es gemacht, falls jemand es nachmachen will.
Auf meinen PC mit Ubuntu Linux folgende Software installiert
Auf einer Konsole eingegeben
sudo apt-get install ubuntu-device-flash
Im Handy USB-Debugging einschalten
Einstellungen → Entwickleroptionen → USB-Debugging
Bei meinem muste ich bei der Anzeide der Handydaten die Buildnummer 5, 6 mal antippen
Gerät in den Bootloader booten:
Auf Konsole eingeben "adb reboot bootloader"
Den Bootlader entsperren
Auf der Konsole eingeben "sudo fastboot oem unlock"
Dann am Handy bestätigen
Handy neu starten
Auf der Konsole " fastboot reboot"
USB Debugging erneut einschalten
neu in den Bootloader starten
Auf der Konsole "adb reboot bootloader"
magic-device-tool auf dem PC Installieren
Download:
git clone https://github.com/MariusQuabeck/magic-device-tool.git
In das Verzeichniss wechseln:
cd magic-device-tool
Die Datei ausführbar machen:
chmod +x launcher.sh
Das Installationstool starten:
./launcher.sh
Anleitungen:
https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_Touch/Installation/
Amateurfunk APPs habe ich noch nicht gefunden. aber ich habe eine Webapp fürs QRP-Forum erstellt. (Im Ubutu-Store nach qrp suchen)
Nach öffnen der App erscheint das QRP-Forum im Browser.
Anleitung für WebAPPs
https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_Touch/Webapp/
vy 73 Dirk
Moin
habe heute einen neuen Stick eingesteckt. Der funzt einwandfrei
73 Dirk
Geht auch mit abgezogener Antenne nicht
Ich brauche auch ein Verlängerungskabel weil die Buchsen zu dicht nebeneinander sind.
Aber es funzt immer noch nicht
73 Dirk
Hi,
Danke für eure Mühe.
lsusb -v ergibt Folgendes
Bus 001 Device 065: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0bda Realtek Semiconductor Corp.
idProduct 0x2838 RTL2838 DVB-T
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 Realtek
iProduct 2 RTL2838UHIDIR
iSerial 3 00000001
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 34
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 4 USB2.0-Bulk&Iso
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 5 Bulk-In, Interface
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
bNumConfigurations 2
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Alles anzeigen
Hi,
habe neuen Befehl gefunden. Sieht aber nit gut aus
dirk@dirk-Inspiron-3531:~$ rtl_test
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -4
rtlsdr_demod_read_reg failed with -4
rtlsdr_read_reg failed with -4
rtlsdr_write_reg failed with -4
No supported tuner found
Enabled direct sampling mode, input 1
Supported gain values (1): 0.0
WARNING: Failed to set sample rate.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
Failed to submit transfer 0!
Library error -5, exiting...
73 Dirk
Alles anzeigen
ich denke mir weil keine Software für linux dabei ist
73 Dirk
Hallöle,
ich habe mit in der Bucht ein DVBT-t Stick gekauft. Ich habe nur Linux Rechner und bekomme Ihn nicht zum Laufen.
Wer kann mir dabei helfen. Im Internet bin ich nur auf Seiten gestoßen die in Neudeutsch verfasst sind und das ist nicht so mein Fall.
Hier einige Ausgaben der Konsole
dirk@dirk-Inspiron-3531:~$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 005: ID 0c45:64ad Microdia
Bus 001 Device 052: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 001 Device 003: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 8087:07e6 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Manchmal verschwindet er auch wieder.
dirk@dirk-Inspiron-3531:~$ dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.4.0-31-generic (buildd@lgw01-58) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2.1) ) #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:06:14 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-31.50-generic 4.4.13)
[ 319.364532] ath: EEPROM regdomain: 0x8114
[ 319.364538] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 319.364541] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 319.364543] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[ 319.364546] ath: Country alpha2 being used: DE
[ 319.364548] ath: Regpair used: 0x37
[ 319.364550] ath: regdomain 0x8114 dynamically updated by country IE
[ 319.364576] cfg80211: Regulatory domain changed to country: DE
[ 319.364579] cfg80211: DFS Master region: ETSI
[ 319.364581] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 319.364585] cfg80211: (2400000 KHz - 2483500 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.364589] cfg80211: (5150000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 200000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.364592] cfg80211: (5250000 KHz - 5350000 KHz @ 80000 KHz, 200000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 319.364595] cfg80211: (5470000 KHz - 5725000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2698 mBm), (0 s)
[ 319.364598] cfg80211: (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[ 319.725962] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 319.725969] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 319.725972] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 319.725976] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.725980] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.725983] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.725986] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.725990] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 319.725993] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 319.725996] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 319.725999] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 437.261847] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 942.644290] perf interrupt took too long (2504 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 2975.995729] perf interrupt took too long (5009 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
[ 3673.615308] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 52 using ehci-pci
[ 3673.719829] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838
[ 3673.719846] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3673.719850] usb 1-1.2: Product: RTL2838UHIDIR
[ 3673.719853] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
[ 3673.719856] usb 1-1.2: SerialNumber: 00000001
[ 3772.133966] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 52
[ 3774.129654] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 53 using ehci-pci
[ 3774.236269] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838
[ 3774.236296] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3774.236302] usb 1-1.2: Product: RTL2838UHIDIR
[ 3774.236307] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
[ 3774.236312] usb 1-1.2: SerialNumber: 00000001
Alles anzeigen
dirk@dirk-Inspiron-3531:~$ lsmod
Module Size Used by
drbg 28672 1
ansi_cprng 16384 0
ctr 16384 2
ccm 20480 2
bnep 20480 2
bluetooth 479232 7 bnep
rtsx_usb_ms 20480 0
memstick 16384 1 rtsx_usb_ms
dell_wmi 16384 0
sparse_keymap 16384 1 dell_wmi
arc4 16384 2
ath9k 135168 0
dell_laptop 24576 0
dcdbas 16384 1 dell_laptop
dell_smm_hwmon 16384 0
ath9k_common 36864 1 ath9k
ath9k_hw 458752 2 ath9k_common,ath9k
intel_rapl 20480 0
intel_soc_dts_iosf 16384 0
intel_powerclamp 16384 0
coretemp 16384 0
kvm_intel 163840 0
uvcvideo 77824 0
videobuf2_vmalloc 16384 1 uvcvideo
videobuf2_memops 16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2 28672 1 uvcvideo
ath 24576 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
videobuf2_core 36864 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
mac80211 659456 1 ath9k
v4l2_common 16384 1 videobuf2_v4l2
kvm 471040 1 kvm_intel
videodev 155648 4 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
media 24576 2 uvcvideo,videodev
irqbypass 16384 1 kvm
punit_atom_debug 16384 0
crc32_pclmul 16384 0
cfg80211 499712 4 ath,ath9k_common,ath9k,mac80211
joydev 20480 0
input_leds 16384 0
serio_raw 16384 0
snd_hda_codec_hdmi 49152 1
lpc_ich 20480 0
dell_led 16384 0
snd_hda_codec_realtek 73728 1
snd_hda_codec_generic 69632 1 snd_hda_codec_realtek
dell_rbtn 16384 0
8250_fintek 16384 0
dw_dmac 16384 0
dw_dmac_core 24576 1 dw_dmac
snd_hda_intel 36864 3
intel_smartconnect 16384 0
snd_hda_codec 118784 4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_soc_rt5640 81920 0
snd_intel_sst_acpi 16384 0
snd_intel_sst_core 69632 1 snd_intel_sst_acpi
snd_soc_sst_mfld_platform 69632 1 snd_intel_sst_core
mei_txe 20480 0
snd_soc_rl6231 16384 1 snd_soc_rt5640
snd_hda_core 61440 5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
mei 94208 1 mei_txe
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
i2c_designware_platform 16384 0
shpchp 32768 0
i2c_designware_core 20480 1 i2c_designware_platform
snd_soc_core 192512 2 snd_soc_rt5640,snd_soc_sst_mfld_platform
snd_compress 20480 1 snd_soc_core
ac97_bus 16384 1 snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine 16384 1 snd_soc_core
snd_pcm 94208 8 snd_soc_rt5640,snd_soc_core,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_soc_sst_mfld_platform,snd_pcm_dmaengine,snd_hda_core
snd_seq_midi 16384 0
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 28672 1 snd_seq_midi
snd_seq 57344 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer 32768 2 snd_pcm,snd_seq
snd 69632 20 snd_hda_codec_realtek,snd_soc_core,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_soc_sst_mfld_platform,snd_seq_device,snd_compress
soundcore 16384 1 snd
snd_soc_sst_acpi 16384 0
spi_pxa2xx_platform 24576 0
rfkill_gpio 16384 0
8250_dw 16384 0
pwm_lpss_platform 16384 0
pwm_lpss 16384 1 pwm_lpss_platform
mac_hid 16384 0
binfmt_misc 20480 1
cuse 16384 3
parport_pc 32768 0
ppdev 20480 0
lp 20480 0
parport 45056 3 lp,ppdev,parport_pc
autofs4 40960 2
rtsx_usb_sdmmc 28672 0
hid_generic 16384 0
rtsx_usb 20480 2 rtsx_usb_sdmmc,rtsx_usb_ms
usbhid 49152 0
i915 1130496 6
i2c_algo_bit 16384 1 i915
drm_kms_helper 131072 1 i915
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
psmouse 118784 0
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
drm 311296 7 i915,drm_kms_helper
sdhci_pci 24576 0
ahci 36864 2
libahci 32768 1 ahci
wmi 20480 2 dell_led,dell_wmi
video 36864 3 i915,dell_wmi,dell_laptop
i2c_hid 20480 0
sdhci_acpi 16384 0
hid 98304 3 i2c_hid,hid_generic,usbhid
sdhci 45056 2 sdhci_acpi,sdhci_pci
fjes 28672 0
Alles anzeigen
dirk@dirk-Inspiron-3531:~$ uname -a
Linux dirk-Inspiron-3531 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:06:14 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux
vy 73 Dirk
Hallo alle zusammen,
Bitte alle unterschreiben.
So wie es aussieht will Alexander Dobrindt den Luftraum für die Kommerziellen Drohnen von Amazon, DHL und Co frei machen.
Alle wollen dann ihre Waren mit Drohnen versenden.
Schnell werden dann die Frequenzen knapp, deren Reichweite zu gering. Es konnten den Funkamateuren wieder Frequenzen geklaut werden und oder Störungen verursacht werden.
Eure Privatsphäre und eure Sicherheit steht auch auf dem Spiel.
Ein Propeller von so einen Copter ist nicht ungefährlich und Kammeras haben die auch.
Wer zahlt eure Antenne wenn so eine Drohne da rein knallt wenn euer Nachbar sich ein Buch bestellt.
http://www.pro-modellflug.de/petition/
vy 73 de Dirk
Moin
ich zeichne mit LibreCad meine Flugzeuge
In Cad zeichnet man im Maßstab 1:1. Skaliere einfach dein Hintergrundbild auf die richtige Größe und zeichne die Antenne da rein. beim Ausdrucken wird es dann wieder runter Skaliert
73 Dirk
und wenn die Kiste dann läuft will man bestimmt spezielle sachen haben.
Hier mal zwei Links zum stöbern
http://tuxsucht.de/ Lunux Suchmaschine
http://radio.linux.org.au/ Amateurfunksoftware Übersicht
73 Dirk
Eine gute Alternative ist Freifunk. Die Dinger schießen wie Pilze aus den Boden.
Wenn in deiner Wlan Liste Freifunk auftaucht kannst du es ohne Passwort benutzen, kostenlos.
Infos zu Freifunk:
https://freifunk-goettingen.de/karte-fuer-internet-explorer/
Das Göttinger Freifunk Netz wird meist von Funkamateuren aufgebaut.
73 Dirk
