Hallo Hajo,
danke für die Hinweise.
Trifft das denn auch auf Webseiten wie http://dl4eax.darc.de/ zu?
Michael - DL4EAX
Hallo Hajo,
Michael - DL4EAX
Interessant sind auch seine Ansichten zu Split-Berieb und Computer CW.
Ich finde es prinzipiell gut, auch wenn seine Art und Weise das zu kommunizieren belehrend erscheint.
Hallo Markus,
Deine Fragen sind durchaus berechtigt.
Michael
Damit ich mich nicht in eine Bildbearbeitungssoftware einarbeiten müsste, würde ich den pragmatischen Weg wählen:
1. Bild ausdrucken
2. Bild abbrennen bzw. ausreißen
3. Bild digital fotografieren oder einscannen
Michael - DL4EAX
Hallo Bert,
wird dei Scheune denn noch aktiv genutzt?
Wenn nein, kannst Du das Stroh ja auch wegräumen ...
Ich würde in der Mitte der Scheune (und möglichst hoch) einen Antennentuner (z. B. SG-230) anbringen und dann einfach einen Dipol mit kurzer Hühnerleiter realisieren.
Ob die Ziegel jetzt stören oder nicht ist eigentlich egal, wenn es keine Alternative gibt...
Michael - DL4EAX
Hallo Peter,
ja, das wurde schon mal gemacht:
http://www.darc.de/distrikte/p/12…r/schrittmotor/
http://www.dl0ww.de/pix/download/T…ote_Control.pdf
Michael - DL4EAX
Ja, es war der SP DX RTTY Contest , ich habe auch ein paar Pünktchen verteilt.
Die Stationen aus SP haben einen Buchstaben für ihre Woiwodschaft anstelle einer laufenden Nummer verteilt:
Z - zachodnio-pomorskie
F - pomorskie
J - warminsko-mazurskie
O - podlaskie
B - lubuskie
W - wielkopolskie
P - kujawsko-pomorskie
R - mazowieckie
L - lubelskie
D - dolnoslaskie
U - opolskie
G - slaskie
C - lodzkie
M - malopolskie
S - swietokrzyskie
K - podkarpackie
Michael - DL4EAX
Hallo Bert,
es gibt hier drei verschiedene Aspekte zu betrachten:
NF Input und Output
Der K2 hat keinen "Digimode Ausgang" wie andere TRX, es bietet sich deswegen an den Lautsprecherausgang und die Mikrofonbuchse zu benutzen.
Ebenso ist es möglich die die NF Signale direkt aus dem K2 zu entnehmen bzw. einzuspeisen, dazu sind allerdings Umbauten erforderlich.
PTT Schaltung
Diese kann ebenfalls über die Mikrofonbuchse erfolgen oder aber (nach einem Umbau) aus dem Gerät herausgeführt werden.
Alternativ ist eine Aktivierung der PTT via CAT möglich (wenn die Software das unterstrützt).
CAT
Die CAT Steuerung ist ja nicht unbedingt notwendig, aber natürlich sehr praktisch.
Der K2 in der 10 Watt Version muss mit dem KIO2 Modul ausgestattet sein um CAT zu unterstützen.
Bei der 100 Watt Version ist das KIO2 Modul Bestandteil der PA.
Mehr Infos:
http://qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=43296
http://www.elecraft.com/Apps/k2_and_pk…s_and_answe.htm
http://www.elecraft.com/Apps/PSK31_2.PDF
http://www.g4ilo.com/k2psk31.html
http://www.dj4uf.de/projekt/K2/k2_mod.htm
Michael - DL4EAX
die von Dir zitierte Duldungsregelung bezieht sich nur auf die im Mai 2013 erfolgte Erweiterung des Bandes und der nutzbaren Bandbreite.
Nicht auf den allgemeinen 6m Betrieb wie er vorher schon möglich war.
Also steht normalem 6m SSB und CW Betrieb nichts im Wege.
Siehe auch hier:
http://www.darc.de/aktuelles/deta…-khz-erweitert/
72,
Michael
Nix los auf 6m? Klar doch!
Nutzen wir die Gelegenheit die auf 6m aktiven OMs und YLs "aus der Nachbarschaft" bei einem gemütlichen Plausch näher kennen zu lernen und für das 6m DLD ein paar Lücken zu schließen.
Einfach mal CQ rufen oder über das Band drehen.
Mehr Info hier: http://www.darc.de/distrikte/r/6m/
72 and HNY,
Michael - DL4EAX
Ich habe das Gefühl, das wid nix mehr.
Alternative im Funkamateur Heft 12/2013:
Kompakte 50-W-Linearendstufe für 1,8 MHz bis 52 MHz (1) auf Seite 1320
Michael - DL4EAX
der KX-3 ist im engeren Sinne gar kein QRP-Transceiver, siehe
Elecraft Specs. Insofern wird er bei Contests in der QRP-Klasse
womöglich gar nicht akzeptiert! Er kann nämlich 10 Watt HF.
Ich kenne nur den Original QRP Contest , der eine wertende Teilnahme mit heruntergeregelten QRO (100 Watt) Geräten nicht zulässt.
Geräte bis 20 Watt (wie z.B. SG-2020, IC-703, FT-7, K2 und den QRP-Versionen handelsüblicher Transceiver, z.B TS 130V u.a.) sind aber trotzdem erlaubt, wenn man die Sendeleistung entsprechend seiner Teilnehmerklasse einstellt.
Bei den üblichen Großcontesten (CQ WW, CQ WPX, WAG) ist es kein Problem mit heruntergeregelten QRO Geräten in der QRP Klasse teilzunehmen.
Also sollte die Benutzung des KX-3 unter diesen Gesichtspunkt kein Problem sein.
Übertragen auf deutsche Verhältnisse würde daraus ein Preis zwischen 900 und 1000 EUR resultieren.
Danke für die Recherche. Für den Preis bekommt man schon einen (Grund)-Elecraft KX-3.
Das ist zumindest ein allseits bekanntes Produkt mit einer funktionierenden Supportstruktur im Hintergrund.
Es sollte schwierig sein bei diesem Preis den Markt ausserhalb von China zu begeistern.
Sollte es innerhalb von China für 3.000 RMB (372 €) zu haben sein, dann wäre das zumindest für diesen Markt OK.
Aber immer noch kein Knaller, die Lönhne sind ja viel niedriger.
3.000 Chinesische Yuan Renminbi sind ca. 372 EUR, das wäre ja in der Tat ein Schnäppchen.
Warten wir mal ab, ob der überhaupt auf den Markt kommt ...
Hallo Tom,
6m war jetzt doch nicht nötig.
Ich hatte im letzten DARC VHF/UHF/SHF Contest LA und OZ auf 70m gearbeitet.
Zusammen mit 3 Stationen aus DL reicht es für das UKW SOP.
Mal sehen, wann der Wimpel hier eintrudelt...
Michael - DL4EAX
Hallo Tom,
danke für den Hinweis.
Habe gestern DL0SOP auf 40m in CW gearbeitet.
Aber mich interessiert auch das UKW Diplom, zählt 6m dazu?
Michael
oder besinnt sich doch jemand wieder auf die Ursprünge dieses Forums?
Sicherlich sind die meisten Beiträgen in diesem Forum passend zum Thema QRP.
Wie Bert schrieb, möchte er bei QRP Contesten mitmachen und bei anderen Contesten auch mal mit einem KW senden.
Und dazu sucht er eine passende Antenne. Wo ist das Problem?
Michael - DL4EAX
Hallo Bert,
ich betreibe ein liegende Loop von 120m Umfang (aber nur 7 bis 10m hoch), welche mit Hühnerleiter gespeist wird und von einem SG-230 Automatiktuner angepasst wird. Vom Tuner dann ein Koaxkabel ins Funkzimmer.
Auf 80, 40, 30, 20m klappt das ganz gut, ein schöner Steilstrahler für DL und EU Betrieb.
Wobei mir klar ist, dass sich 1000 Watt und Automatiktuner wiederspechen, also ist das nix für Dich.
Bei Speisung mittels Koax kann man nur ein Band benutzen und die Antenne muss dann auf eben dieses Band abgestimmt werden.
Also würde es sich doch anbieten, wenn Du 2 Loops ineinander verschachtelst. Eine für 80m und eine für 40m.
Details zur Berechnung von Loops und Speisung mittels Koax habe ich mal im Rothammel gesehen, Google sollte auch was ausspucken.
Viel Erfolg,
Michael - DL4EAX
Hallo Alexander,
normalerweise werden die Split, RIT und XIT Einstellungen vom K2 beibehalten, wenn man von Band zu Band schaltet (NOR).
Möchte man diese Einstellungen pro Band abspeicheren, ist die Option PER zu wählen.
A4/DL4EAX
