eine Info zu Funkaktivitäten auf 630m.
630m-Angebot von DL2025E – Kulturhauptstadt Europas 2025
Wolfgang , DL8DWW
Wolfgang , DL8DWW
Hallo Dietmar,
Mit dem Programm "Wattwächter" kann man sehr gut Feldstärken von Antennen berechnen.
Zur Störfestigkeit der Wechselrichter sollte der Hersteller Auskunft geben können
73 Wolfgang.
Hallo Martin,
wofür soll der Splitter verwendet werden. Möglicherweise kann dies mit virtuellen Schnittstellen (VSPE)realisiert werden.
73 Wolfgang
An 25m Kabeltrommel, ca.10 m vom Zelt. Trx über Trafonetzteil, gepuffert an Bleiakku. Stromerzeuger ohne Erdspieß oder dgl.
Von beiden Stromerzeugern auf 160m Prassel Störungen mit S7,
Hallo Mike, auch wir hatten diese Art von Prasselstörungen bei den FD,s, die Störquelle ebenfalls ein Honda EU10i. Die Störimpulse wurden über die 20m-Verlängerungsleitung abgestrahlt.
Mit einem einzelnen Netzfilter wurden die Störungen nur wenig abgeschwächt. Durch Kombination mehrerer Filter sind die Prasselstörungen nicht mehr vorhanden.
Die einzelnen Komponenten sind in einem Kunststoffgehäuse untergebracht.
Das Entstörfilter wird unmittelbar am Honda angesteckt.
73 Wolfgang
Hallo Uwe,
mit Winkey kann ich nicht helfen.
Es gibt aber den DL6ER-Keyer auf Arduinobasis. Dieser ist weitestgehend kompatibel zum Winkeyer. siehe: https://www.dl6er.de/
Beim FA gibt es die passenden Platinen
73 Wolfgang
Hallo Andreas,
bei ICOM-Trcv hast du 2Möglichkeiten:
1. IC Trcv = OFF, da ist die Hex-Adresse des ICOM in UcxLog einzutragen. Die Adresse findest du im Handbuch
2. IC Trcv= ON funktioniert ohne Hex.
73 Wolfgang
Mit einem 15m hohen Mast wirst Du keine rechte Freude haben. Der Spiderbeam hat eine flache Abstrahlung und da dämpfen die Bäume das Sendesignal.
Ein Dipol mit Hühnerleiter wäre m. E. die bessere Variante.
Hinsichtlich Blitzschutz: dieser ist auch am Haus nicht vorhanden.
Unser Haus liegt in einem Graben, rundherum ist Wald mit recht hohen Bäumen. Der eingefahrene Mast samt Beam wäre eben wie das Haus durch die restliche Umgebung geschützt.
Die Stützmauer wurde vor wenigen Jahren erst errichtet, 25cm Beton, L Profil, das einen Meter unter der Straße liegt… so ein Mast, an die Wand geschraubt hält die aus.
Hallo Florian,
Das QTH im Tal ist schon nicht optimal. Wie hoch müsste der Antennenmast sein damit die Antenne über die Bäume strahlen kann ?
73 Wolfgang, DL8DWW
mit https://webmail.darc.de/ hat es bei mir funktioniert
73 Wolfgang
Hallo Winni,
um eine Störung zu beseitigen muss an erst einmal die Störquelle kennen. und da fängt man am besten in der eigenen Wohnung/Haus an.
Sind alle Verbraucher vom Netz und die Störungen noch vorhanden, dann außerhalb nach der Störquelle suchen.
Da ist es sehr hilfreich wenn die Nachbarn mitspielen.
Ein störendes SNT durch ein nicht störendes NT zu ersetzen ist meist die wirksamste und mitunter auch die kostengünstigere Lösung.
73 Wolfgang, DL8DWW
Hallo Uwe,
zu den vielen Anregungen nun auch noch ein Beitrag von mir:
Für die "Klemmschelle" würde ich statt Flachprofil Winkelprofil 50mm x 50mm x 4mm, Material ALM Si0,5 nehmen. 4 Stück Maschinenschrauben M6 x 200mm zum Zusammenbau der Schelle.
Das Gewindeschneiden kann man sich sparen. Selbstsichernde Muttern sorgen für eine dauerhafte Schraubverbindung.
Die Kabelösen werden mit den M8-Schrauben an dem anderem Schenkel des Winkelprofils verschraubt.
73 Wolfgang, DL8DWW
Hallo Uwe,
hier gibt es noch ein paar Hinweise zum Bohren und Gewindeschneiden:
Ein paar Übungen können recht hilfreich sein.
Viel Erfolg!
Wolfgang, DL8DWW
vielleicht wirklich noch mal einen neuen USB-Seriell Adapter testen. Ich habe am Netbook mit CAT und PTT Steuerung ueber getrennte Ports diesen 4-fach Adapter, der seit Jahren tadellos funktioniert: https://www.reichelt.de/usb-2-0-konver…ct=pos_15&nbc=1 Gibt es auch als 2-fach.
Hallo Tom,
wird dieser Typ von WIN10 unterstützt? Im Datenblatt ist WIN10 nicht aufgeführt.
73, Wolfgang
Als nächsten Schritt würde ich am MAX232 die Spannungen an Pin 16, 2, und 6 messen.
Gibt es bei Empfang und Senden (5W) Abweichungen?
Moin Wolfgang und Tom,
ok wäre ggf noch ne Möglichkeit, ist bei dem K3 sri nicht im Sockel, Trennadapter habe ich einen, werde ich mal noch vorm rausschneiden probieren
73 de Peter
was willst du rausschneiden?
Was passiert, wenn du für den K3 eine andere USB am PC verwendest ?
73, Wolfgang
Hallo Peter,
es scheint doch ein QRO Einstrahlungs Problem zu sein, habe mal auf 0,5 w runtergeddreht da ist es nicht da, nur schon bei 5W trennt es. Auf das Kabel habe ich schon mehrere Klappferrite draufgemacht.
Am Kennwood habe ich das gleiche Kabel(ohne Ferrite) mit 1kw getestet da geht alles
mit dem selben USB-Adapter ?
also dann nur noch 0,5W hi
73 de Peter
Wenn schon bei 5 Watt out das Problem auftritt, scheint die RS232 vom K3 defekt zu sein.
Wenn der MAX232 gesockelt ist, könntest Du diesen auswechseln. Aber unbedingt darauf achten das nur der gleiche Typ verwendet wird.
73 Wolfgang, DL8DWW
Hallo Peter,
gibt es auch Verbindungsausfälle wenn PTT und Key nicht über CAT gesteuert werden ?
Um das Stöpseln zu umgehen an eine andere USB einen Adapter anstecken,nach einem Verbindungsausfall auf dies COM wechseln, und anschliesend auf die ursprüngliche COM zurück.
Funktioniert auch ohne Ucx-Neustart.
73 Wolfgang
Nachtrag: zum Testen die USB-Anschlüsse für Kwd und K3 untereinander tauschen. Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, liegt es wahrscheinlich an der USB
