konnte SAQ ab 08:48 mit 10 - 12db über QRN hören.
RX: Teletron TE704 C - F/FS
Ant: aktiv Antenne 14m über Grund
Habe NWT 4.07 mit Vista 10Min laufen lassen und keine Probleme.
Zumindest ist der NWT-500 noch IO Jetzt das Problem einkreisen auf dem Windows 7 Rechner.
-- hinzugefügt
Fehler ist gefunden. Es war der Profilik USB to Serial Konverter, der offensichtlich unter Windows 7 nicht sauber läuft. Ich habe eine 4x Serielle Karte in den PC gebaut und die Probleme sind weg.
KH
Hallo Rainer,
unter Windows XP hatte ich bis dato auch keine Problem. Mit Windows 7 ist alles anders.
Ich werde gleich mal NWT 4.07 auf meinen Vista Rechner installieren und Testen.
Melde mich dann, wie das Ergebnis ist.
KH
Hallo zusammen,
>Eine etwas andere Beschreibung: Betrachte ich mir nur die Firmware Version im >Fenstertitel passiert unregelmäßig folgendes:
>FW:1.19:V01 -> FW:1.19:V00 -> FW:0.00 -> FW:1.19:V01
Ich habe ein NWT500 und der lief bis Dato auch Problemlos. Seit Windows 7 und NWT 4.07
habe ich auch diesen Effekt. Nach dem ich den NWT 500 ausschalte / anschalte und NWT 4.07 neu starte, arbeitet z.B. die Wobbelfunktion ein 1-2 Minuten ohne Probleme und
danach geht nichts mir. Anschließend zeigt sich der selbe Effekt wie oben beschrieben.
KH
Hallo zusammen,
>Die Alpha-Signale sind leider auch nicht immer da und daher als Testsignal nicht immer eindeutig.
Als Testsignal würde ich den Sender auf 24Khz (46db/1uV HF) nehmen. Bei mir ist er ca 6dB stärker als SAQ, aber immer zu hören (Tag und Nacht). Der Sender steht in der USA und ist von mir ca 5820km entfernt! Allerdings braucht man einen Trennscharfen Empfänger, denn auf 23,4Khz sendet der deutsche Marinesender und höre ihn mit > 75dB/1uV HF. Wenn Du 24Khz gut hörst, also mindestens 15-20db über Rauschen, dann wirst Du auch SAQ hören.
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Ha-Jo
>Für den Empfang wesentlich höherer Frequenzen reichen die genannten Operationsverstärker aufgrund ihrer relativ niedrigen Grenzfrequenz aber nicht mehr.
Die Antenne arbeitet mit den genannten OP's je nach Dimensionierung des Hoch / Tiefpassfilter bis < 2Mhz recht gut. Das Eigenrauschen der OP ist auf VLF nicht so kritisch und unerheblich ob ein OP07, OP27 oder AD820 benutzt wird.
Allerdings kann man mit anderen OP locker auch bis 30Mhz arbeiten. Dazu sollte die Antennenfläche vergrößert und das Tiefpass so dimensioniert werden, das Sender < 2Mhz stark bedämpft werden. Ansonsten hat man Abends bei den hohen LW / MW Pegeln die Antenne übersteuert. Wer Lust am bauen hat, sollte das einfach mal versuchen. Denn die Antenne kostet vom Materialpreis ca 10€ . Die Schaltung kann fliegend aufgebaut werden.
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Horst,
>Hier stimmt noch was nicht . . .
>Horst
Ich habe auch verschiedene Antennen für VLF ausprobiert aber bis Dato war meine Aktive Antenne mit AD820 / OP07 (CQDL 5 / 2007 S328 / DJ1ZB) oder was auch immer mit Abstand am besten.
Sie steht auf einer Angelrute ein paar Meter über dem Dach und bin damit sehr zufrieden!
[Blockierte Grafik: http://www.dl6ebs.de/ham/VLF_Antenne.jpg]
73 Karl-Heinz
DL6EBS
SAQ ist nun mit 40db/1uV HF zu hören !!!
Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Horst,
>Was ist das für ein Signal auf 18.2 bei DF3LP ? Hatte ich in dem Bereich um 18/19 kHz auch schon
Das kann der Marine RTTY Sender aus Rosnay Frankreich sein, den ich hier auf 18,3khz mit ca 40dB/1uV höre. Der Sendet sporadisch.
Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo zusammen,
ich habe SAQ auch nicht hören können und deshalb habe ich beim DF3LP (Kiel) VLF Receiver geschaut. Auf dessem Spectrum ist SAQ auch nicht zu sehen.
http://www.df3lp.de/cgi-bin/192/show_wf.cgi?date=09-06-28
Einfach mit der Maus im Spektrum auf die entsprechende QRG klicken und man bekommt eine bessere Auflösung.
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo ,
Grimmeton sendet jetzt, aber wohl mit stark reduzierter Sendeleistung.
Um 09:20 hatte ich SAQ noch mit 22dB über QRN gehört, jetzt nur noch mit 6dB.
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Guten Morgen zusammen,
SAQ ist seit 08:42h mit abstimm versuchen zu hören. Mit leichtem QSB 20 - 25db über Rauschen.
Antenne: Aktiv Antenne OP07
RX: Teletron TE 704C F/FS
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Jörg,
Herzlichen Glückwunsch!
Eure Bake funktioniert tadellos und war mit lautem Signal (30-35dB / RST 579) in JO31HS heute Morgen (00:40 - 01:15 ) zu hören.
Empfänger: Teletron TE704C F/FS
Antenne: MiniWHIP ( mit OP27)
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo zusammen,
das ist Richtig! Sollte MiniWHIP lauten!
cu
KH
Hallo Uwe,
Danke!!
Ich habe meine neue MiniWHIP mit einem OP27 aufgebaut und bin sehr zufrieden!
Gestern gegen 23:10Uhr war nicht nur DI2BE und SM6BHZ mit starkem Signal hörbar,
sonder zum ersten mal auch DI2AG
DI2BE und SM6BHZ waren so stark, das man Problemlos ein normales CW QSO haette machen können.
[Blockierte Grafik: http://www.dl6ebs.de/ham/qrss/DI2BE_SM6BHZ_DI2AG.jpg]
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Zusammen,
>Der Vorstoß von Funkamateuren, die 500 kHz für Versuchszwecke benutzen zu dürfen weil irgend etwas erforscht werden soll ist kann ich nicht ernst nehmen.
ich kann diesen Satz überhaupt nicht verstehen. Für mich ist das 500Khz Band eine sehr interessante Frequenz um Reichweiten versuche zu machen. Nur aus historischen Gründen können Frequenzen anderen Funkdiensten nicht untersagt werden. Der Funkamateur wird in Zukunft sicherlich noch oft seine Frequenzen abgeben und alte gebrauchte übernehmen müssen. Wenn wir uns hier nicht Flexibel zeigen, werden wir in Zukunft nichts mehr zum testen haben. Ich würde mich auf Zuweisung von 502- 510 Khz für Versuchszwecke freuen.
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo zusammen,
ich schreibe seit einigen Tagen die QRSS Versuche von DJ8WX - DI2BE (http://www.uwe-jannsen-dj8wx.de/DI2BE%20INDEX.htm) mit.
Im Spectran V2 Monitor erscheint von Zeit zu Zeit ein weiteres QRSS Signal mit dem CALL BHZ.
Kennt das jemand?
DI2BE und BHZ
[Blockierte Grafik: http://www.dl6ebs.de/ham/qrss/img0006.jpg]
BHZ alleine
[Blockierte Grafik: http://www.dl6ebs.de/ham/qrss/img0009.jpg]
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Zusammen,
ich konnte heute Morgen SAQ ebenfalls laut und deutlich Empfangen.
laut der Signalstärkeanzeige waren das 50db ueber 1uV.
Ich kann Manfred seine Beobachtung bestätigen, das um ca 10:50 die Frequenz eingestellt wurde. SAQ sendete schon seit 10:30 .
Empfänger hier ein Teletron TE 704 an einer Rahmenantenne für 10 - 500Khz
73 Karl-Heinz
DL6EBS
Hallo Zusammen,
die Dokumente von Max sind klasse. Auf der Seite mods-ham.com gibt es die
aktuelle Version ( 7 PDF Dateien ) von HB9ACC
73 Karl-Heinz
DL6EBS
