aus einem Projekt heraus bin ich dabei, einen Empfänger, basierend auf den Ideen und Schaltplänen des NorCal40A Transceivers, aufzubauen. Aufgrund von Platzgründen hab ich Widerstände, Spulen und Kondensatoren als SMD-Bauteile verwendet.
Meine Schaltung funktioniert prinzipiell, nur hab ich bisher überhaupt keine Erfahrung im Schaltungsaufbau im Bereich des Amateurfunks. Meine bisherigen Erfahrungen basieren hauptsächlich aus dem Hifibereich und daher hab ich eine grundsätzliche Frage.
Meine Schaltung funktioniert ohne Probleme bis zum Zwischenfrequenzfilter. Dieser besteht wie im NorCal40A-Bauplan aus 4 Quarzen, welche in Serie hintereinandergeschaltet sind. Leider kann ich nach diesem Filter keine "ordentlichen" Spannungen messen, sodnern befinde mich hier im Bereich von 50 (my)V. Nach dem RF-Mischer kann ich eine Spannung von ca. 50mV messen, kann auf dem Oszi ebenso anhand der Fouriertransformation die jeweiligen Seitenbänder sehr schön betrachten.
Hab die Schaltung noch im Simulationsprogramm LTSpice aufgebaut und habe dort die selben Ergebnisse.
Da ich wie gesagt noch keine großen Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte, wollte ich einfach mal nachfragen, welche Spannungspegel zu erwarten wären oder ob ich bisher mit den Messergebnissen gut liege?
In meinen Überlegungen hab ich auch schon damit gespielt, einen weniger stark dämpfenden Filter als RCL-Glied aufzubauen, jedoch ist dieser wahrscheinlich weniger ideal für den anschließenden Produktdetektor.
Ich freue mich über jede Antwort !!!
Und vielen Dank im Vorraus !!!
