IC 703, CW-Filter, Signalink USB Interface inclusiv Kabel, CAT Interface (RS-232-USB), Manual
Sfr 500.-
73 HB9DKW
Sfr 500.-
73 HB9DKW
ICOM IC-202S, unverbastelt, incl Manual, Schema, gebraucht aber in sehr gutem Zustand
73 Robert
Hallo zusammen
es ist wirklich nicht einzusehen was es da zu diskutieren gibt. Die Geschichte mit der Anpassung und Impedanztransformation durch Leitungen ist in jedem ordentlichen (professionellen) Buch über Nachrichtentechnik unter verschiedenen Gesichtspunkten abgehandelt, so Schröder/Nachrichtentechnik (über 50 Jahre alt), Zinke-Brunswig, Janzen/kurze Antennen, Meinke/Elektrotechnik höherer Frequenzen als einige Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum. Und die Physik gilt halt auch für den Amateurfunk. Auch wenn es dort halt immer wieder Märchenerzähler gibt. Das einzige was man tun könnte wäre das ganze ein wenig besser verständlich darzustellen. Aber dann kommen wieder die Märchenerzähler..................
vy 72 Robert
Hallo zusammen
der normale Weg ist über einen Richtkoppler die Rückwärtsleistung zu messen. Die Rückwärtsleistung ist ein Kriterum für die Fehlanpassung. Und wann man dann die Leistung abschalten oder reduzieren soll ist mit Hausmitteln wohl nur experimentell zu ermitteln.
72 HB9DKW Robert
Hallo Ingo
diese Dinger produziert mein Nachbar (Huber + Suhner) Nummer 23_BNC-50-0-2/123_NE
nicht unbedingt billig dafür aber professionelle Qualität
72 HB9DKW Robert
Hallo zusammen
Prueck-Grenze ist der maximale Wert an Rückwärtsleistung den eine Endstufe verkraften kann. Gemessen wird sie mittels eines Richtkopplers. Beim Ueberschreiten des Grenzwertes wird die Vorwärtsleistung reduziert. Somit wird auch die Rücwärtsleistung kleiner.
Die für einen sicheren Betrieb maximal erlaubte Rückwärtsleistung wird normalerweise vom Konstrukteur
der Endstufe festgelegt und ist dabei von verschiedenen Parametern abhängig.
Im neuen QRP-Report beschreibt Gerd, DM2CDB, diese Problematik in einen etwas anderen Zusammenhang.
72 HB9DKW
Hallo Andreas
der Stecker ist mit grosser Wahrscheinlichkeit TNC, eine bessere Variante von BNC. Adapter gibt es z. B. bei meinem Nachbarn (Huber Suhner) zu erschwinglichem Preis.
Würde in D einmal bei Schuricht schauen.
vy 72 de HB9DKW Robert
Hallo zusammen
in jedem besseren Baumarkt gibt es Bohrständer für die Handbohrmaschine oder billige Tischbohrmaschinen. Professionellen Ansprüchen genügen die Dinger nicht.
Aber zum Basteln reicht es allemal.
72 de Robert HB9DKW
Hallo Rolf
genau so ein Ding hab ich im Garten aufgebaut. Geht für den minimalen Aufwand gar nicht so schlecht als Steilstrahler. An der Spitze einen Balun (Ringkern mit ein paar Windungen Koax), Speisung mit Koaxkabel, am Ende mit einem alten Antennentuner auf minimale Rückwärtsleistung abgestimmt. Natürlich fehlt es dem Ding ein wenig an Höhe. Aber was soll es. Zuerst muss es ein wenig wärmer werden. Dann schaue ich weiter. Das zugehörige NEC-File hab ich auch noch gefunden. Das läuft allerdings nur mit 4NEC2.
72 HB9DKW Robert
die ganze 4000 er Serie hat nun gar nichts mit Hochfrequenz zu tun. Die Dinger wurden vor fast 50 Jahren als simple Gleichrichterdioden für Netzfrequenz konzipiert. Das ist ein richtiges Massenprodukt und entsprechend billig. Was nicht heisst dass man sie manchmal zweckentfremdet verwenden kann.
vy 72 HB9DKW Robert
