Ja, Rufzeichen,Name, etc. sind weg und damit auch der Mehrwert der Seite. Schade!!!
Beiträge von DH9SB
Ich habe mir mal bei Pinterest ein Pinnwand mit Paddles angelegt. Vielleicht ist was für dich dabei:
Hat doch länger gedauert, weil andere Dinge dazwischen gekommen sind.
Heute ist der 2SC169 gekommen. Nachdem ich den Transstor eingebaut habe, bekomme ich jetzt an die 7 Watt raus.
Ich habe gerade den Transistor ausgebaut und geprüft. Er ist defekt! Also neuen besorgen und dann geht’s weiter.
Danke für die Unterstützung!
Marek, DH9SB
Danke für die Tipps und den Link. Wenn ich es richtig verstanden habe, setzt es aber voraus, dass der Transistor ausgebaut werden muss. Ich werde mich am Wochenende hinsetzten und versuchen den Transistor vorsichtig auszubauen.
Ja, es handelt sich um die Version mit dem 2SC1969. Das es davon gefakte Versionen gibt habe ich gelesen. Ich habe mich schon gewundert, wieso bei den einen man den Transistor für 3 € bekommt und wo anders er das fünffache kostet.
Marek, DH9SB
Nachdem gleich zwei Mal „Verpolung“ als mögliche Ursache gefallen ist, hat es mich zum Nachdenken gebracht. Gottseidank wusste ich noch ganz genau welches Kabel ich damals genommen habe. Tatsächlich war die Stecker falsch angeschlossen worden. Die Ursache wäre damit klar und ich habe gelernt ab jetzt immer eine Schutzdiode zu verwenden.
Ich bin noch Mal die Tests aus der Baumappe durchgegangen. Alles OK. Sogar am R26 ist mit der Linkleitung das Signal zu hören. Wahrscheinlich liegt es an dem Endstufentransistor, wie Uwe geschrieben hat. Ich werde mir den Transistor besorgen. Oder kann ich den Transistor noch irgendwie testen, um ganz sicher zu sein, dass er defekt ist?
Marek, DH9SB
Hallo zusammen,
nach sehr langer Zeit holte ich den Mosquita TRX mal wieder aus dem Schrank. Als ich beim Anschließen der Versorgungsspannung zuerst seltsame Geräusche wahrgenommen habe, gefolgt von Rauch und dem bekannten Geruch, war mir klar, dass etwas kaputt gegangen sein muss. Nach dem Öffnen des Gehäuses wurde das defekte Teil schnell gefunden. Ein Elko hat sich verabschiedet. Also schnell den Lötkolben angemacht und einen neuen rein gemacht. Stromversorgung ran – und es tut sich noch immer nichts. Also erst mal die Spannung prüfen! Alle drei Spannungsregler defekt. Also wieder ran an den Lötkolben. Alle drei ausgetauscht, Spannung gemessen, an den in der Baumappe gekennzeichneten Punkten, Kopfhörer ran und ich konnte die ersten Signale hören! Taste gedrückt, um die Ausgangsleistung zu kontrollieren, aber leider nichts! Die Sende-Empfangs-Umschaltung scheint noch zu funktionieren, da ich den Sidetone höre. Aber es kommt einfach nichts raus!
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch prüfen kann, um eine mögliche Fehlerquelle zu finden?
vy 73, Marek/DH9SB
