Hallo Nik,
dir und deiner Familie mein Beileid.
Er war ein Mensch..................
H.P. Wandel DC 0 KA
Hallo Nik,
H.P. Wandel DC 0 KA
Hallo Chris HS0ZFE
Zunächst mal mein Mitgefühl für die Umstände mit dem Pass.
Aber du kannst dich entspannt zurücklehnen. Der Pass gehört nicht dir, sondern der Bundesrepublik Deutschland.
Also gehe zur deutschen Botschaft, schildere den Vorfall und bitte um Neuausstellung.
Ich bin sicher, man wird den thailändischen Botschafter einbestellen .....!
73 de Peter DC 0 KA
Hallo Altísten
Anmerkung : Ich habe ein von den Abmessungen kleineres Electret-Mikrofon angeschlossen. Der Klotz war mir zu wuchtig.
Die Einstellungen der Mikrofons sind natürlich von der individuellen Sprache und Abstand der Besprechung abhängig.
Spannung in der Anzeige : 13.0 bzw. 13.1 Volt ( mit 2 Dioden )
Ich mache nur SSB. Daher keine Änderung der CW Voreinstellungen.
Hier meine Einstellungen.
Menue Nr.
07 : AGC SSB 10
08 : RF SSB 98 je nach Bedingungen
09 Power 100%
10 Mic Gain 49
11 Nr Level 20
12 NB Level 70
15 Vox Gain 80 ( ich benutze keine VOX )
16 Vox Mic 100 ms
18 CMR Level 80
19 Ech Delay 50
20 EQL RX 100, TX 100
32 Corr Time -10 ( Temperaturabhängig, läuft bei mir ganz gut )
38 Shift dB disable
Mic Gain und Compressor Level muß man ausprobieren.
73 de Peter DC 0 KA
Frage an die AL% 512 Fan´s
Im Menue Punkt 38 ( Seite 54 ) Shift dB:
Wozu ist das gut? Hier wäre eine Erklärung sinnvoll!
73 de Peter DC 0 KA
Das Gerät FT-897 wurde wenig benutzt und ist neuwertig.
Zubehör : Mikrofon MH-31A8H , FC-30 Antennentuner , zugeh. Kabel , YF-122S SSB Collins Filter 2.3 kHz , deutsches Handbuch , ebenso Kaufrechnung
Kein Versand! Nur persönliche Übergabe mit Tests bei mir!
Preis : 800,- Euro
Kontakt per E-Mail : info@wandel-baustatik.de
Peter DC 0 KA
Hallo zusammen!
Ich habe den ALT 512 seit dem 12.6.19. Ich habe auch schon einige QSO´s gefahren und gute Modulationsraporte
bekommen. Für den Betrieb habe ich einen externen Lautsprecher verwendet.
Aus Zeitgründen habe ich noch nicht alles ausprobieren können. Ab Juli bin ich aus dem Urlaub zurück und werde
gegebenenfall berichten.
Ich liebe den Selbstbau ( K2, Solf, Micro Solf ) und habe auch keine Scheu mal ein Gerät zu kaufen!
73 de DC 0 KA ( noch ein ) Peter
Hallo Peter DL2FI
Ist das ein Fertiggerät oder ein Bausatz?
73 de Peter DC 0 KA
Auch von mir die besten Grüße an alle. Erfolgreiches Basteln und mögen alle Projekte gelingen sowie eingebaute Fehler
gefunden und beseitigt werden.
73 de Peter DC 0 KA
An Jürgen DJ 4 JZ
Hallo Jürgen!
Ich habe Probleme mit der Übertragung der Firmware. Ich möchte Niko nicht schon wieder den Chip zusenden.
Das Kabel habe ich gemäß Anleitung gelötet und überprüft.
Gemäß Beschreibung habe ich das Programm gestartet und dann den Micro-Solf eingeschaltet.
Im Programm erscheint nach dem Start in roter Schrift : Please Reset Device . Press Reset Button for one Second.
( Was für einen RESET BUTTON ? )
Gibt es nicht ein Programm was problemloser läuft? Beim großen Solf hatte ich mit der Firmwareübertragung keine Probleme.
73 de Peter DC 0 KA
Empfohlene Modifikationen auch in das Komplett-Handbuch übernommen
Hallo zusammen!
Bei den Wickeldaten für Preselektor 20 m ist vermutlich ein Dreckfuhler.
Der Drahtdurchmesser soll sicherlich 0.3 mm sein. So war es in den
Vorabinformationen.
73 de Peter DC 0 KA
Hallo zusammen!
Ich habe die Spannungsregler ( IC 17/IC18 ) mit Kühlwinkel und Kontakt zum Gehäuse sowie
dickem Alublock ( ausgesägtes Stück aus dem Gehäusedeckel ) montiert.
Das Gerät wird weniger warm.
73 de DC 0 KA Peter
Hallo Peter DK1HE
Danke für den Hinweis.
Bisher gearbeitete Länder : OE8 , 5B , LA , 7X und natürlich DL
73 de DC 0 KA Peter
Hallo Bastelgemeinde!
Mein Micro-Solf ist fertig und schon einige QSO´s gefahren.
Beim Empfangsbetrieb wird das Gehäuse warm.
Was haltet ihr davon auf der Unterseite einige Bohrungen und an den
Seitenwänden einige Bohrungen zwecks Belüftung zu machen?
73 de DC 0 KA Peter
Hallo zusammen!
Bestem Dank für die Antworten. Ich habe sie mit breitem Grinsen gelesen!!
Übrigens habe ich bei allen Bauanleitungen die einzubauenden Teile gemäß Plan
gefunden und richtig eingebaut!
( das war verdammt Ernst gemeint!)
grins von Peter DC 0 KA
Hallo zusammen!
Ich weis nicht so recht. Wenn ich Beschreibungen mit Lageangaben auf Zeichnungen lesen passiert
folgendes :
Die Zeichnung liegt üblicherweise plan auf dem Tisch!
Ich lese : siehe links, ich suche auf der Zeichnung links, siehe rechts, ich suche auf der Zeichnung rechts.
Jetzt kommt das unvermeidliche:
Siehe auf der Zeichnung unten: ICH SCHAUE NACH UNTEN AUF DEN FUSSBODEN
Siehe auf der Zeichnung oben : ICH SCHAUE NACH OBEN ZUR DECKE
Warum schreibt man nicht : Auf der Zeichnung HINTEN bzw. auf der Zeichnung VORNE?
Ich meine, das ist doch eindeutiger zumal kaum ein die Zeichnung vertikal aufhängt.
( Ich hab vielleicht Sorgen? )
73 de Peter DC 0 KA
Solf ....
Hallo Jan!
Ich habe dir eine Mail geschickt
73 de Peter DC 0 KA
Hallo alle!
Erste QSO´s mit dem Solf am Dipol.
Mikrofon MC 43, Tuner Elecraft T1
Gearbeitet wurde der Reihe nach : RA6 auf 15m, SV8 auf 17m, Bremen auf 40m, SV3 auf 15m
MJ auf 20m, TA7 auf 15m, IK0 auf 20m, EA3 cauf 20m, M0 auf 40m
Übrigens : Mit dem Solf höre ich alles, was ich auch mit dem K3 höre!
Es wäre nett, wenn auch andere "SOLFER" berichten würden, wie weit sie mit 10 Watt in SSB
gekommen sind!
73 de Peter DC 0 KA
Hallo Hoboísten
Mein 20 m Hobo spielt.
Gearbeitet wurden mit 5 Watt in SSB an einer Dipol-Antenne :
EA, EA8, EW, F, G, HB, HG, I, LY, LZ, S5, T9, 9A und D
Für das Fine-Tuning warte ich noch auf den Pegelplan von QRPeter
Viel Spass beim Basteln
73 Peter, DC 0 KA
Hallo Hobo´ isten
Mein 20 m Hobo ist fertig! Der Empfänger ist Spitze!
Der Sendeteil bedarf noch eines FineTuning.
5 Watt Sendeleistung stehen schon an!
Die Mini - IC´s waren schon eine Viecherei!
Die sonstigen SMD´s waren nur gewöhnungsbedürftig.
Gutes Basteln ( Dank der guten Bauanleitung sicher kein Problem )
Peter DC 0 KA
( Immer die verd.. Dreckfuhler )
Ergänzung:
Mit dem Hobo auf 20 m zwei englische Stationen aus Nottingham
gearbeitet.
Peter DC 0 KA
