Hallo Peter,
Erläuterung ist ok, Schwamm drüber.
Zu Deinem Erklärungsnotstand( Hier sollte eigentlich ein schmunzelndes Gesicht hin, habe es aber nicht hingekriegt):
Du sollst garnichts an dem Dipper ändern, das Ding funktioniert super, zumindestens für fast alle möglichen und für 100% der normalen Fälle.
Aber wenn Du den PA Ausgang der nun mal den in vielen Fällen passenden 7dBm Ausgang hat, z. B. auf die Schnelle als - wie Du selbst sagtest - einfachen
( Leistungs)Meßsender nimmst, um einen Mischer anzusteuern, dann wunderst Du Dich über das Mischprodukt schon....
Wenn damals, als das Thema mit den Oberwellen hochkam, einer gesagt hätte, ist bekannt, im Normalfall nicht von Interesse; wenn jemand ein Signal mit deutlich geringerem Oberwellengehalt haben will oder braucht, dann baue er bitte eine PIN Diode vom Typ XYZ ein, kostet aber 7,50€ und gibt es z.B beim Funkamateurleserservice oder was weis ich wo. Dann wäre es gut gewesen und hier nicht nach dieser langen Zeit zum Thema geworden.
Ich bin ,wie weiter oben schon beschrieben, auch der Meinung, dass viele(nicht alle), die mit Selbstbau anfangen, unsicher sind und sofort den vermeintlichen Fehler bei sich selbst suchen. Was dazu führt, dass sie nach einer gewissen Weile frustiert aufgeben, weil sie einen Fehler suchen der garnicht existiert ergo ihn auch nicht finden können. Folge: Der schöne Vorsatz mit dem Selbstbauen wird erst einmal zur Seite gelegt. u.U. ganz aufgegeben. Was sicher nicht im Sinne des Erfinders ist. Nicht alle haben die Stirn, Dir das Machwerk dann auf den Schreibtisch zu legen.
vy 73 Wolfgang, DC4UZ
