Manchmal braucht auch ein QRPer etwas Leistung. So habe ich beschlossen, eine PA mit 2 x MRF 300 mit Bausteinen zusammenzustellen. Ich nutze Module aus SV1 von DX World-e.
Die Module benutzen, wie viele andere auch, anstatt einer bifilaren zwei getrennte Drosseln. Du wirst damit Probleme haben die versprochene Leistung linear zu erzeugen.
- vor dem Schaltbild ist ein 10K poti vorhanden mit der Bezeichung LPF Ref - vermutlich um Rücklaufspannung reduzieren zu können ? oder LowPassFilter Reference ? (ist nicht eingezeichnet)
Wo sitzt dieses Poti genau?
- das SWR wird vor und hinter dem Tiefpassfilter mit zwei getrennten Meßköpfen gemessen
Der Meßkopf vor dem TP-Filter ist zum Schutz der Endstufe da. Damit wird detektiert ob das richtige TP-Filter geschaltet wurde, insbesondere im manuellen Betrieb. Die Schutzschaltung hat jedoch keinen Eingang dafür, zumindest sehe ich keinen.
- den LM339N habe ich schon gewechselt. Seine Funktion ist mir nicht ganz klar. Es wird eine Spannungsdifferenz ermittelt und wo eingestellt ?
Der Komparator vergleicht die FWD- und REF-Spannung. Ab welcher reflektierten Leistung der Komparator reagiert, wird mit dem Poti R3 (1k) eingestellt. Überwiegt die REF-Spannung, schaltet der Komparator auf high, zündet den Thyristor VS1 welcher dann im Gegenzug VT1 und den Infineon PROFET (high-side Schalter) BTS50085 abschaltet.
- Löschung eines Fehlers ist geklärt
Ein Taster zum Löschen eines Fehlers fehlt (noch) in der Schutzschaltung.
die weiteren Funktionen mit max Power und hohem Strom lassen wir mal weg zur besseren Übersicht.
Zu hohe Ausgangsleistung (über R10 10k einstellbar) zündet den Thyristor VS2, welcher dann über VT1 den PROFET abschaltet. Der PROFET mißt intern den Strom der Endstufe und liefert an Pin 5 eine dazu proportionale Spannung. Ist diese zu hoch, zündet VS3 und schaltet VT1 bzw. den PROFET ab. R9 (5k) bestimmt den max. möglichen Strom der Endstufe.
