Moin Daniel,
vielen Dank für die Info. Jetzt lichtet sich der Nebel so langsam. Wenn ich einen Widerstand statt Mikrofon einsetze, dann kenne ich ja die Impedanz. Und mein Beispiel ist mein Versuch den Reference Test Circuit in reine Widerstände zu übertragen. Stimmt das so, oder habe ich etwas missverstanden? Ring 3 mit Ring 4 über 5 kOhm verbinden, und Ring 3 und 4 mit Morsetaste und 252 Ohm in Serie verbinden.
Das hast Du soweit richtig verstanden! Nur die 5kOhm sind der Knackpunkt! Wenn die Mikrofonkapsel in dem Headset nur 4 kOhm hat, dann funktioniert das bereits mit den angegebenen Widerstandswerten nicht mehr. Deswegen wurde wohl die Formel angegeben. Je nach Hersteller von den Headsets können die Werte ja in Abhängigkeit der verwendeten Mikrofonkapsel schwanken. Da aber in der Reference Schaltung von einer Mikrofonkapsel mit 5 kOhm ausgegangen wird, sollte es mit einem 5kOhm Festwiderstand funktionieren, wenn man die anderen Widerstände wie angegeben übernimmt.
Eine Garantie kann ich aber nicht geben
