Miss Mosquita: Empfangsfrequenzproblem nach Einbau der Unirit-Platine
  • Hallo liebe QRPer,
    hat schon jemand die Unirit von QRPproject in die Mosquita eingebaut?- Ich stehe nämlich vor folgendem Problem: Nach der Beschaltung habe ich einen Versatz der Empfangsfrequenz um ca 2 KHz, beim Senden springt die Frequenz auf den richtigen Wert zurück. Ich höre folglich auf einer versetzten(falschen) Frequenz und sende auf der richtigen Frequenz. Dies lässt sich einmal am Umspringen des Wertes auf der eingebauten Frequenzanzeige wie auch beim Sende-/Empfangstest mit meinem Omni V beobachten. Schon zweimal habe ich die Unirit wieder rausgelötet und den Originalzustand der Mosquita wiederhergestellt, dann war das Gerät wieder völlig transceive. Verstehe ich nicht, einen Verdrahtungsfehler konnte ich bislang nicht finden. Ein hilfreicher Rat zum Reparieren wäre schön, denn das Gerätchen soll schon bald bei einem Osterbesuch in SM4 zum Einsatz kommen.
    Mit besten Grüßen, 72
    Wolfgang, DL8ABH
  • Hallo Wolfgang,
    in welcher Stellung steht das RIT-Poti bei deinem Problem???
    http://www.golf19.de
  • Danke Om Frank,
    ich vergaß zu erwähnen: Das geschilderte Problem tritt bei abgeschalteter!!! Rit auf. Frequenzversatz beim Empfang sobald die Unirit installiert ist, Schalter selbstverständlich auf "Rit aus". die Sendefrequenz stimmt.
    72 Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    hast du beachtet, was in der Anleitung auf Seite 2 rechts unten steht?
    Quote
    ... der Schalter schaltet die RIT ein, wenn er in der OFF Position ist ...
    Das bedeutet:
    S1 offen = RIT ein = Frequenzversatz zwischen RX und TX gem Einstellung am RIT-Poti!
    S2 geschlossen = RIT aus = kein Frequenzversatz zwischen RX und TX (weil R2 mit festem Wert an Stelle des RIT-Potis eingeschleift ist, R2 hat etwa die Hälfte des Widerstandes des RIT-Potis, damit ist Poti-Mitte = RIT-Null)
    Die Frage nach der Potistellung ist noch unbeantwortet ;)
    Sollte der Hinweis zu S1 noch nicht helfen, dann bitte mal folgende DC-Werte bei offenem S1 (also RIT ein) sowohl bei RX als auch bei TX messen:
    Plus
    Oberes Ende Abtimmpoti
    Schleifer Abstimmpoti bei Mittelstellung
    unteres Ende Abstimmpoti
    PIN 2 am IC (bzw. oberes Ende RIT-Poti, Schleifer auf Mittelstellung)
    PIN 2 am IC (bzw. oberes Ende RIT-Poti, Schleifer am unteren Anschlag)
    PIN 2 am IC (bzw. oberes Ende RIT-Poti, Schleifer am oberen Anschlag)
    PIN 3 am IC (bzw. oberes Ende R2))
