Suche 4-adriges, flaches Kabel für Nachbau einer NorCal Doublet. Hat jemand sowas in der Bastelkiste oder kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Suche: 4-adriges, flaches Kabel
Ach ja, die Länge sollte mind. 20m sein, lieber mehr.
Hallo Thomas,
kennst Du schon diese Alternative?
https://dl4maq.wordpress.com/2…orcal-doublet-ultralight/Da dürfte es keine Beschaffungsprobleme geben.
Robuster, aber auch schwerer, hat sich im Unterholz bewährt:
http://www.dl2lto.de/sc/HB_LFLDIP.htm
73 Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis. Jos Ultraleicht-Antenne kenne ich. Das kommt meinem Vorhaben schon sehr nahe. Gute Idee!
Ich denke, das werde ich mal testen.Die Version von DL2LTO wäre auch noch okay. Aber da stellt sich wieder die Frage, woher ich die LFL bekomme. Hast du da eine Quelle?
Hallo Thomas,
vielleicht ist dies das gesuchte Kabel.
Flachbandkabel, RM 1,27, abgepackt Pole: 10 AWG 32 Grau Conradhttp://www.conrad.de/ce/de/pro…rad?queryFromSuggest=true
vy 73
Reinhold
DF7ZD -
Hallo thomas,
kommst du mit 20m LFL hin? Ich verwende so eine Anordnung seit Jahren und gehe über einen 1:4 Balun zum ATU des K2. Funktioniert prima. Falls Du es versuchen willst - schick Deine Adresse per PN
73 de Klaus DM4TJ
Vielen Dank für die Antworten!
das DX-Wire UL ist Dir bekannt? http://www.dx-wire.de/dx-wire-…raehte-litzen/dx-wire-ul/
Mit diesen Spreizern http://www.dx-wire.de/huehnerl…reizer/spreizer-sp50.html und diesem
http://www.dx-wire.de/isolatoren/t-isolator.html lassen sich mit nur 2 Drähten auch sehr leichte
Antennen bauen. Alternativ dazu die 300 Ohm Bandleitung von DX-Wire.73, Tom
Hallo Tom,
aus einem 170m langen Stück davon habe ich meine liegende Delta-Loop gemacht, mit den o.g. Spreizern 10m Lecherleitung und dann 3x 50m Schenkelläge. Das funktioniert hervorragend.
Die 300 Ohm Bandleitung kenne/nutze ich auch, allerdings sind 15m Zuleitung davon und dann noch 2x6,5m UL aufgewickelt schon einiges sperriger als das NorCal-Doublet-Konzept. Kennst du das? Insbesondere die Bilder überzeugen von der Leichtigkeit.
Moin Thomas,
Ja, ich hatte das extra nachgeschlagen Ich hätte aus Erfahrungen aus der Digital-Technik mit dem Computer-Flachbandkabel Bauchschmerzen, wenn es um einen Portabel-Einsatz geht. Die Einzeldrähte sind schon sehr dünn. Standard sind ja entweder 0,09 oder 0,14mm².
4-polige Flachbandleitung bekommst Du bei Bürklin:
https://www.buerklin.com/defau…MFilter=Filter%20anwenden
Hallo Thomas,
ob das Sinn macht, ist Deine Sache aber vom Preis her scheint Conrad zu punkten:http://www.conrad.de/ce/de/pro…AaI9iA9Y:20150212105129:s
Die Adern halbieren und dann hast Du 2 Antennen.
Und wiegt dabei auch noch ca. 2/3 weniger als die dünnste Variante von Bürklin!
Sofort kaufen, das muss ein Schnäppchen sein73, Tom
das Trennen und Aufdröseln wird Spass machen.
das ist halb so schlimm. ich habe selber eine Rolle davon, man schneidet entweder mit einem scharfen Küchenmesser oder zieht es seitlich auseinander. beides natürlich mit Vorsicht.
Vielen Dank an Klaus - DM4TJ - heute hatte ich eine Rolle LFL im Briefkasten!
Ich werde berichten, wie es läuft.
