VHF/UHF-Transceiver mit DRA818V und DRA808M und U
  • Hallo Reiner,
    ich denke das ist eine Herausforderung.
    Vielleicht so, nachdem Reflexionsmesskopf ein Stück Koaxleitung mit Mantelwellensperre - im Frequenzbereich sollten 20dB Dämpfung erreicht werden, so dass man das Gegenwicht, bzw. dessen physikalische Länge verändern kann.
    Hallo zusammen
    Das ist verstanden. Aber, wenn ich meine Gummiwendeln, L/4 oder was auch immer mit dem FA-NWT messe, liege ich immer daneben.
    Gibt es eine einfache, reproduzierbare Lösung zur Einbeziehung der Erdverhältnisse einer Gummiwendel wenn sie auf dem Gerät aufgeschraubt ist ?
    Reiner
    DC5PI
  • Hallo Zusammen,
    die Gummiwendelantenne habe ich auf meinen NWT502 gesteckt.
    Die Module gibts bei tindie.com 3 Stück haben mich 77,-€ gekostet
    Mindestabnahme sind 2 Stück
    Hier noch die aktuelle Beschaltung und die Kanalanzeige (hexadezimal)
    0= R0....
    7= R7
    8= R5X
    9= OV-Welle
    A=145,500
    B=145,525
    usw.
    Für 40511 sollte 4511 gehen die VQB27 lässt sich durch SC 52-11 GN o.ä. mit gemeinsamer Kathode ersetzen
    73 de Reinhard DL5ZA
  • Hallo Reinhard,
    Koenntest Du mal bei Gelegenheit eine Nahaufnahme des Filters im jetzigen Zustand machen? Was ich bisher verstanden habe: Spule mit 10mm Durchmesser, 10 Windungen auf 30mm verteilt, Ein- und Auskopplung jeweils nach einer Windung vom jeweiligen Spulenende. Hast Du Kupferlackdraht genommen, welchen Durchmesser. Wuerde in meinem Aufbau gern Deinen Filter einmal ausprobieren und dann von 134 ~ 174MHz mal durchmessen. Wahrscheinlich laufe ich in Platzprobleme, da ich zwischen Modul und N Flanschbuchse nicht so schrecklich viel Platz habe.
    Ciao,
    Uwe / DO8UL.
  • Hallo Uwe,
    Durchmesser des Drahtes 1mm CuAG
    Die Kurve des Bandpassfilters ist ermittelt mit einem NWT502
    dort hat das Filter noch nicht den Schirm wie auf dem Bild.
    getestet habe ich auch ein Filter mit 6mm Spulendurchmesser und mehr Schirmung,
    es hat jedoch mehr Durchgangsdämpfung
  • Hallo Reinhard,
    vielen Dank fuer die Bilder und Kurven. Irgendwie hatte ich bisher ueberlesen, dass Du einen Bandpass fuer das 2m Band gebaut hast, waehrend ich mich mit einem Lowpass, der ab 174MHz abschneidet, herummuehe. Ich glaube, ich werde versuchen, Deinen Bandpass nachzubauen und dann haenge ich den einfach an meinen bestehenden Lowpass hinter dran. Wenn ich Messungen habe, poste ich wieder hier.
    Ciao,
    Uwe / DO8UL.
  • Hallo Zusammen,
    hier mal ein Beispiel zum Gehäuse für unser Modul.
    Ich habe noch einen LM317 , eingestellt auf 4,2V eingesetzt mit einer "Dummerchendiode" davor.
    Die ehemalige Leiterplatte des CB-Gerätes habe ich durch eine Alu-Platte ersetzt.
    Sie trägt u.a. den LM317 zur Kühlung und hält das SA828-Modul mit 2 M3 Schrauben auf Abstand.
    Die Anzeigeplatine sitzt mit Decoder und 4093 direkt hinter der Frontplatte.
    In die noch freie Öffnung kommt dann der Kanalwahlschalter 1-16 (in der Anzeige dann 0-F)
  • Hallo Allerseits,
    mit SUNRISE gibt es einen weiteren China-Anbieter von VHF/UHF-TRX-Moduln und auch kompletten Transceiver-Chassis.
    Darunter sind auch Versionen mit zusätzlichen Funktionen wie z.B. Datenübertragung, DTMF-Steuerung und Möglichkeit zur Sprachverschleierung.
    http://www.sunrisedigit.com/en/
    http://www.sunrisedigit.com/en/Show.asp?id=34
    http://www.sunrisedigit.com/UploadFiles/2014516185720550.rar
    https://www.tindie.com/search/?q=SR_FRS
    73 de Klaus, DJ7OO
    Einmal editiert, zuletzt von DJ7OO ()
  • Hallo Reinhard,
    jetzt sollten wir noch ein Zeit und ein Relais mit Echolink ausmachen und dann könnten wir ein QSO führen !
    DC5PI
  • Hallo Reinhard,
    habe meinen SA828 inzwischen auch in Betrieb genommen. Soweit klappt auch alles, nur habe ich festgestellt, dass die Rauschsperre ohne Eingangssignal auch in Stellung "0" noch nicht öffnet ( was bei den DRA818 dagegen problemlos möglich war ). Nachdem ich für meine APRS-Decodierungen aber eine offene Rauschsperre bevorzugen würde an Dich die Frage, ob das bei Dir auch so ist?
    73 de Klaus,. DJ7OO
  • Hallo Zusammen,
    Rauschsperre geht auch bei mir nicht zu öffnen.
    Ist aber sehr empfindlich, öffnet bei mir bei 0,15µV
    Auch fehlt bei dem Typ die angegebene Bandbreiten-Umschaltung,
    scheint festgenagelt zu sein. Wenn dann mal das chinesische Neujahrsfest vorbei ist
    kann man sicher auch wieder eine Anfrage stellen. Ist ja schlimmer (länger) wie
    der Karneval im Rheinland :D
    PS: Im Anhang noch die Anzeige mit leuchtendem Dezimalpunkt bei TX ;)
  • Hallo Zusammen,
    > Rauschsperre geht auch bei mir nicht zu öffnen. Ist aber sehr empfindlich, öffnet bei mir bei 0,15µV
    OK, dann werden wir damit wohl leben müssen.
    Das wurde auf der Seite mit den REVIEWS ( https://www.tindie.com/stores/NiceRF/reviews/ )
    auch schon bemängelt, aber eine Antwort gab es dazu nicht. Es ist sicher wieder einmal einer
    dieser bei fernöstlichen Produkten leider sehr oft zu findenden an sich unnötigen Schwachpunkte.
    > Wenn dann mal das chinesische Neujahrsfest vorbei ist kann man sicher auch wieder eine Anfrage
    stellen. Ist ja schlimmer (länger) wie der Karneval im Rheinland :D
    Ja, in diesen Wochen scheint bei denen außer Feiern und Ferien machen nichts anderes zu laufen.
    73 de Klaus, DJ7OO
  • Hallo Allerseits,
    ich habe mir erlaubt, meine Seite zum Thema auch wieder etwas zu erweitern.
    Dabei wurden jetzt besonders auch auch die inzwischen erhältlichen kompletten Transceiverboards berücksichtigt.
    http://www.kh-gps.de/dra.htm
    73 de Klaus, DJ7OO
  • Hallo Zusammen,
    habe jetzt statt des LM317 der ca. 10W zu verbraten hatte, einen Step-Down-Wandler (einstellbar) mit
    LM 2596-ADJ (EBAY) eingesetzt. Zuerst hatte ich Störungen , die Rauschsperre öffnete wesentlich später.
    Jetzt habe ich eine Schirmung eingebaut und die Werte sind wieder die alten.
    Stromaufnahme bei TX ca.0,4A , sonst mit dem LM317 ca. 1A und wesentlich mehr Wärme.
  • Oh ja .. diese kleinen Module.. solches Zeugs bestelle ich immer sehr sehr gerne direkt aus China, und dann immer bis 22eur.. ;)
    (neben USB-Seriell Wandlern.. etc.. )
    Apropos china...
    http://de.aliexpress.com/item/…7.html?recommendVersion=1
    Also der kleine Bruder von Alibaba ist echt ne Fundgrube !
    Ich warte jetzt auf meine Kalixa-Prepaid-Kreditkarte....
    Und macht ja nicht den Fehler dort in der Suche QRP einzugeben..
