Hallo Frank,
hier kommt der nächste Schritt, Draintrafo mit 1:9 für BLF188.
Das sind drei Kabel parallel. Die Anpassung auf 5,5 Ohm ist auch brauchbar.
Dabei gibt es zunächst nur ein Kompensations-C auf der niederohmigen Seite.
Wie das funktionieren wird, dürfte spannend werden.
Ein- und Ausgangsseitig kommen noch die schon erwähnen Symmetrierbalune.
Dafür ist leider kein Platz auf den Platinchen aber der Kühlkörper ist groß genug.
Ob am Eingang 4:1 passen wird, muss auch noch getestet werden.
Mit der Hermes-Leistung und der Leistungsverstärkung des BLF188 dürfte eine
brauchbare Kombination entstehen.
Die Vorverzerrung ist schon eine feine Sache. Aber natürlich ist der Ehrgeiz nach linearer
Verstärkung auch zu verstehen, wenn man das Hermes-Signal mal gesehen hat.
40dBc ist sportlich. Mit zwei Stufen hintereinander wird es schwierig aber machbar.
Auch 30 dBc dürfte besser sein, als die meisten TRX-PA-Kombinationen erreichen.
Das liegt unter anderem daran, dass die Ausgangsleistung bei einigen TXen
nur schwer einzustellen ist, siehe letzten FA. Ein deutlicher Pluspunkt für digitale Radios.
Und wenn der TRX nur 30 dB PEP kann, wird die Kombination nicht besser.
Ein KSG-Modul betreibe ich auch, der Treiber nach der Penelope enthält 2 mal RD16HHF1.
Viel Erfolg, bin gespannt.
Andreas
DL5CN
