OK2ZI - HF antenna switch 1:4
  • Hallo OM,
    vielleicht benötigt ihr auch noch einen QRO Antennenumschalter 1:4 ?
    Bei OK2ZI bin ich fündig geworden:
    # http://ok2zi.blogspot.cz/2013/08/kv-ant…hf-antenna.html
    Da er auch bei Ebay vertreten ist, folgt auch dieser Link hier:
    # http://www.ebay.de/itm/271726994715
    Die Schrack RT424012 Relais hat:
    # http://www.ebay.de/itm/171338851247
    Und die S10K11 Metalloxidvaristor hat:
    # http://www.ebay.de/itm/360553716095
    Wer UHF- / SO-239 Flanschbuchsen verwenden möchte, erhält 1A Ware bei OM Peter, DX-Wire.de:
    # http://www.dx-wire.de/steckverbinder…nschbuchse.html
  • Hallo OM Uwe,
    danke für diese Info hier im Forum. Eine wirklich preisgünstige Antennenumschaltung.
    wünscht.
    DK5IQ
    Michael A. W.
  • Bitte sehr Michael,
    so war das mit der Info gedacht.
    Meine Platine ist heute gekommen und hatte eine Postlaufzeit als Einschreiben von 4 Tagen.
  • Hallo Uwe,
    ich habe schon seit einiger Zeit diese Platine, habe sie mit vorhandenen Relais RT424005 (5Volt Betriebspannung) und N-Connector-Buchsen mit Zentralbefestigung bestückt.
    Noch nicht in Betrieb genommen, da mir noch das Gehäuse fehlt . Hast Du schon eine Idee ? wäre gut, wenn es eine Metallkiste wäre, aber in Weißblech habe ich noch nichts gefunden.
    Wer hilft ?
    vy 73 Gerd, dk4fp
  • Hallo Uwe,
    ja, das habe ich mir sogar bei Conrad angeschaut. Kaufhinternis: Teurer als der ganze Schalter !!!
    Ich dachte schon an Leiterplattenmaterial für das Gehäuse. Sollte auch nicht zu dick sein, damit die Buchsen auch noch steck(schraubbar) sind.
    Vielleicht mal den OK2ZI fragen. Auf dessen Photos ist das Gehäuse auch kleiner .
    vy73 Gerd, dk4fp
  • Hallo Tom,
    die Abmessungen sind in Englisch verfasst:
  • Moin Uwe,
    Oh, bei iBäh hatte ich gar nicht geschaut, nur auf der Seite von OK2ZI.
    Das Schubert-Gehäuse wird knapp, bei 99mm. Mir fiel das nur ein, ich hatte mir vor längerer Zeit den Umschalter vom Funkamateur geholt und der ist in solch einem Gehäuse. Die Ansteuerung erfolgt dabei über W-LAN mit einem Lantronix MatchPort (lag noch in der Restekiste) und einer kleinen Software auf dem Netbook.
  • Hallo !
    Wenn man in der Mitte eine Buchse mit Zentralbefestigung nimmt, liegen die Anschlußdrähte für die Buchse frei, da keine Befestigungsschrauben für den Flansch vorhanden sind. Außen habe ich Flanschdosen genommen. So ergibt sich eine Gesamthöhe von ca 38mm,falls man das Teil erst in ein Gehäuse (ohne Deckel) einschieben muss.
    vy73 Gerd, dk4fp
  • Hallochen
    Das sieht alles so schön aus, aber bedenkt bitte das alle Antennenteile die Massebezogen sind an der zugeschalteten Antenne als Pseudoradiale hängen bleiben. Beidseitige Abschaltung wie beim Umschalter vom FA sind da wesendlich besser, aber leider auch etwas teuerer. Oder ihr baut die Schaltung ein wenig um und Isoliert die Buchsen.
    Reinhard
  • Liebe Bastler,
    man kann auch einfach ein Standard-Weißblechgehäuse 160 x 100 x 30 kürzen. Es sind 4 Schnitte. Bei den Deckeln 2mm zugeben, damit "Fleisch" zum Löten da ist.
    73 de Jochen! (auch mit diesem Schalter)
  • Hallo Jochen,
    ja, das ist eine gute Idee. Ungekürzt bleibt da evtl. sogar noch Platz für 4 LEDs zum Anzeigen der Schaltstellung.
    Bist Du zufrieden mit demSchalter ?
    vy 73 und eine angenehme Woche
    Gerd, dk4fp
  • Hat in den letzten 11 Jahren jemand den Antennenumschalter von OK2ZI aufgebaut und in Betrieb genommen?
    Wie habt Ihr die Remoteumschaltung gelöst?
    Besten Dank für Eure Antworten
    vy 72/3 de DM5TU - OM sTef
    DM5TU/VY1QRP - GQRP #8769 - DL-QRP-AG *GM* - CalQRP #034 - NAP #1607 - DM5TU @ TWITTER
  • Hej Uwe,
    schau ich mir an. Danke für die Info.
    Hast Du den Umschalter in Betrieb, oder steht der immer noch zum Verkauf….. ?
    tnx fer reply
  • Hallo Stefan,
    Ich kann ihn anbieten, er ist seit dem ich die Antennen abbauen musste nicht verwendet worden, also neu und unbenutzt, eingelagert.
    Hast Du Interesse und sollte ich Setup mal zusammen stellen?
  • gM Uwe,
    ja gerne.
    Schreib mir bitte ein PN an dm5tu at verschalter punkt de .
    Lass uns das dan via email klären.
    Hab einen guten Tag und beste Grüße nach Gießen aus Weimar.
