KX3 und "Idle" am Ende der Aussendung
    gestern habe ich erstmalig mit meinem KX3 PSK und RTTY mit der Taste gemacht. Klasse - was für eine Innovation! Klappt tadellos  :D
    Eine Frage: der KX3 sendet jeweils am Ende ein "Idle" von 4 Sek. Dauer. Lt. Handbuch lässt sich das mit ..-- (IM) per Morsetaste stoppen. Was könnte ich falsch machen - bei mir klappt das zunächst nicht  :whistling:
    Danke für Hinweise!
    73s
    Erhard, DK1WI
    ... remember, CW is the most important thing in Amateur Radio - so let your fingers talk ...
  • Hallo Erhard,
    Meistens wird das 'im' versehentlich als zwei Buchstaben gegeben. Am besten mal den CW-Dekoder für die eigene Aussendung einschalten und auf dem Display schauen, was der KX3 denn da liest.
    Dann kann man seine Gebeweise darauf einrichten.
    72/73 de
    Karl-Heinz, DK5LP
  • Hallo Karl-Heinz,
    danke für die Rückmeldung!
    Hätte ich auch schreiben können: "IM" hatte ich - auch mit dem Dekoder geprüft - zusammenhängend gegeben. Wie muss ich mir das im funktionierenden Fall vorstellen? Endet sodann die Aussendung unmittelbar nach "IM" oder ist da auch noch ein Verzug?
    73s
    Erhard
  • Hallo Erhard,
    Ich habe das bisher nur im Speicher hinterlegt. Da kommt immer noch ein, aber deutlich kürzeres, Idle.
    72/73 de
    Karl-Heinz, DK5LP
  • Ahja .... aber es geht auch bei Dir außerhalb des Speichers bei manueller Eingabe? Aus dem Speicher heraus habe ich das nämlich noch nicht probiert ...
  • Hmm,
    Da triffst du meinen wunden Punkt ....
    Meine Gebeweise ist mit der Taste noch recht 'suboptimal'. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
    72/73 de
    Karl-Heinz, DK5LP
  • o.k. - ;) - vielleicht meldet sich ja noch jemand zu Wort.
    73s
    Erhard
  • hmmm .... also IM zusammenhängend am Ende des Durchgangs (manuelle Eingabe). Danach schaltet das Idle ab und er geht auf RX? ;(
  • Tja .. also aus dem Speicher heraus klappt das mit dem beschriebenen Sonderzeichen | Als IM - zusammenhängend - gegeben erfahre ich hier keine Reaktion ...
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp :)
    73s
    Erhard
  • So - ich habs: zusammenhängend geben war ja schon klar. Aber es muss so schnell zusammenhängend sein, dass der KX3 das nicht mehr mitschreibt sprich nicht IM im Display serviert. Dann gehts :D
