Hallo zusammen. ich habe ein SWR-Meter CN460m bekommen, bei dem auf 70cm nichts angezeigt wird! Auf 2m ist die Anzeige i.o.!Das ist deshalb setsam,da nicht zwischen 2m u. 70cm umgeschaltet wird! Hat schon mal jemand so einen Fehler gehabt u. kann mir weiterhelfen?
73! Peter DL1MES
SWR-Meter Daiwa CN460m keine Anzeige 70 cm
Hallo Peter,
mit wie viel Leistung gehst Du in das SWR Meter?
Im u.a. Datenblatt ist von 3Watt die Rede:
Dieses Datenblatt habe ich gefunden.
http://www.radiomanual.info/sc…410_CN-460_user_I4GOC.pdf -
Hall Uwe, es ist umschaltbar zwischen 15W u. 150W !Bei 2m zeigt es je nach Leistung bis 35W (mehr habe ich nicht) richtig an--verglichen mit einem anderen SWR-Meter, bei 70cm heben sich nichtmal die Zeiger! wobei ich ja die Leistung am Gerätepowermeter sehen kann.Ich kann auch bei 70cm weitentfernte Relais öffnen,ein externes SWR-Meter habe ich da nicht!Bei 70cm habe ich regelbar bis zu ca. 25W vom FT736R !
