wie in einem anderen Thread bereits erwähnt, würde ich mich auch mal gerne mit dem Selbstbau von Beam-Drahtantennen beschäftigen. Ich habe nur das Problem, dass im Bereich um den Mast ein Freiraum sein muss, damit beim Absenken vom Schlitten die Antenne rund um den Mast heruntergefahren werden kann. Bei normalen Beams und Yagi Antennen ist das kein Problem, bei den mir bekannten Drahtantennen sind diese um das Standrohr sehr dicht.
http://www.dl7bj.org/probelauf-mit-wetterstation/
Wie in dem Video zu erkennen ist, sollte ein Bereich von ca. 50cm rund um das Standrohr frei von Teilen der Antenne sein. Der Mast ist ein Midi-XL von Hummel, Kantenlänge 20x20cm, mit Standrohr ca. 35x20cm. Müsste ich aber noch genau messen.
Uwe, DF7BL stimmt, neuer Thread ist besser! Wenn Du eine Idee hast, wäre das super!
