Hallo ,
200mW macht er bei 30m. Alle Filter funktionieren auf Bank 0, also auf dem Mainboard.
Sobald ich das RSB dazu schalte, egal welche Bank von 1-5, kommt nichts raus. Ich verzweifle gleich hier. Ich habe die Brücken gemacht.... was läuft hier falsch.
Das Board wird von rechts nach links mit den Filtern bestückt
Ich habe nur eine bank aktiviert, weil ich nur auf einem Band Betrieb mache. Der Ultimate schaltet ja alle Bänder durch und sendet einmal auf jedem Band. Natürlich habe ich bei den Versuchen, ein Band zu aktivieren, die Sperre jeweils rausgenommen.
Nochmal zu meiner Befürvhtung, das er nicht auf der Frequenz liegt. Wenn ich mit meinem TRX A in WSPR sende, dann kann ich in TRX B auf der selben Frequenz einen wunderschönen, klaren, hohen Pfeifton von hoher Signalstärke hören.
Wenn jetzt der Ultimate sendet, dann höre ich nicts auf der selben Frequenz. Es macht den Anschein, als ob sich der Sender im Nullpunkt befindet. Denn genau an dieser Stelle fängt das Signal an hörbar zu werden, wenn ich den RX etwas zurückdrehe.
Ein Signal, das auf 10,138.700 ausgesendet wird (oder werden soll vom Ultimate) höre ich im RX bei 10,137.700
73 de Peter
