Hallo Miteinader
Ich bin auf der Suche nach einem Beispiel eines EZNEC Modells (Eingabewerte) für eine kurze vertikale Antenne, die mit einer seriellen Induktivität in Resonanz gebracht werden soll.
73 de Andreas
Hallo Miteinader
73 de Andreas
Hallo Andreas,
hast Du EZNEC? Dann kannst Du die Werte einfach unter "Wires" und "Loads" eingeben.
73 Daniel DM3DA
Hallo Daniel
Ich hatte die Anleitung für EZNEC 5 gelesen und realisiert, dass externe LC-Netzwerke unter "L Networks" eingetragen werden müssen. Mein Problem ist, wie vorzugehen, das heisst wie die Einträge bei "Sources", "Wires" und "L Networks" im Detail aussehen für eine serielle Induktivität (zum Verringern der Resonanzfrequenz).
Es gibt in der EZNEC Anleitung ein Beispiel mit 2 Quellen mit einem wesentlich komplexeren Netzwerk als eine serielle Induktivität.
Ein Beispiel mit nur einer seriellen Induktivität wäre hilfreich.
73 de Andreas
Hallo Andreas,
das gibst Du mit "Loads" an. Du brauchst nur angeben, auf welchem Draht die Spule sein soll, an welcher Position und welchen (Blind)-Widerstand sie haben soll.
73 Daniel DM3DA
Hallo Daniel
Jetzt habe ich es verstanden - Vielen Dank für den Hinweis!
73 de Andreas
