Hallo Zusammen,
nach 5-jähriger Vorfreude habe ich mit dem Zusammenbau meines HOBO-Bausatzes begonnen...
Am Ende von BG2 ist in der Anleitung auf S. 32 der Test für die Umschaltung von SSB und CW beschrieben. Am Steckplatz der Quarzfilterplatine Buchse 1 PIN 5 muss beim Umschalten vom oberen Frontplattenschalten 0V und 6V zu messen sein. Das funktioniert. Am PIN1 Bu2 sollen die gleichen Spannungen messbar sein. Das funktioniert auch, allerdings fällt beim Umschalten die Spannung nicht von 6V sofort auf 0V ab. Sondern es dauert über 30 Sekunden, bis die Spannung annähernd auf 0V abgesunken ist.
Ist das so richtig?
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
DL4SEW
