Hallo zusammen, die Beleuchtung des S-Meters meines Yaesu FT-736 R ist ausgefallen! Bevor ich anfange,das Gerät zu zerlegen die Frage, ob schon mal jemand die Lampen gewechselt hat u. mir evtl. einen Tipp geben kann?
Danke! 73! Peter DL1MES
Lampe für S-Meter wechseln Yaesu FT-736 R
Hallo Peter,
habe ich gerade gemacht. Etwas fummelig. Nach Abnehmen der Oberschale des Gehäuses muss die Frontplatte beiderseitig
gelöst und nach vorn abgeklappt werden. Man kommt dann mit "spitzen Fingern" an die Halterung der Lampen. Habe sie
durch gleichartige ersetzt aber wegen der 13,8 V an 12 V-Lampen insgesamt 10 Ohm in Reihe geschaltet.
Auf LED's habe ich verzichtet, weil dann die Dimmung nicht mehr wie im Original arbeitet.
Die Lämpchen sind vom Typ 12 Volt/0,1 Amp.73 von Olaf, DL7VHF
Danke Olaf für Diene schnelle Antwort!Sind das so kleine Einlötlampen ohne Fassung?--4mm Durchmesser u.10mm lang--? Da hätte ich einige da,Ansonsten muss ich zur Mügra,die werdens hoffentlich haben!
73! Peter DL1MES -
Hallo Peter,
die Lämpchen stecken in solch kleinen flexiblen, transparenten Hüllen.
4mm Durchmesser sollte stimmen.
Viel Erfolg und 73 de Olaf, DL7VHF
