VNWA nützliches zubehör ?
    ich habe mich dazu entschlossen mir einen VNWA anzuschaffen.
    Welches Zubehör sollte ich mir noch dazu anschaffen, außer einem Calibration Kit?
    Bei Singer habe ich folgendes gefunden:
    Der 5086-7284 ist ein Begrenzer, der bei Spektrumanalysatoren und anderen empfindlichen Geräten benutzt wird, um den Eingang (Mischer) zu schützen.
    Hewlett Packard HP 5086-7282
    Der 5086-7282 ist ein Begrenzer, der bei Spektrumanalysatoren und anderen empfindlichen Geräten benutzt wird, um den Eingang (Mischer) zu schützen. Frequenzbereich: 0 - 1,8 GHz
    Max. Input: 10W (CW)
    SMA ( f - f )
    Sind diese Teile geeignet das Gerät vor Zerstörung zu schützen? Was würdet Ihr mir empfehlen?
    VY 73 Manfred DH0KAI
  • Hi,
    mit der Grundausrüstung des VNWA kannst Du nur Transmission, also Verstärkunsverlauf oder Dämpfungsverlauf über der Frequenz messen. Das scheint vielen Amateuren hinreichend zu sein. Ist es aber leider nicht, denn Filter, Verstärker usw. funktionieren in einer Schaltung (also im Verbund mit anderen Baugruppen) NUR, wenn auch die Anpassung zwischen den Baugruppen stimmt. Und die kann man nur mit Hilfe eines sehr guten Richtkopplers messen. Der gehört also - mit einigen guten Dämpfungsgliedern (z. B. zur Verstärkermessung) - unbedingt zur Grundausrüstung eines VNWA. Wenn man dann noch Verstärker messen möchte, die einen etwas höheren Eingangspegel benötigen, dann ist auch eine breitbandiger, zusätzlicher Verstärker sehr hilfreich.
    73, Uli, DK4SX
  • .... Anpassung zwischen den Baugruppen.......Und die kann man nur mit Hilfe eines sehr guten Richtkopplers messen
    Man sollte hier ergänzen, dass dies für skalare Netzwerkanalyzer gilt. Vektorielle Netzwerkanalyzer wie der VNWA3 oder der MiniVNA o.ä. bringen diese Fähigkeit bereits mit.
  • Ich habe noch zwei kleine Richtkoppler, leider keinen Präzionsrichtkoppler.
  • Wenn du einen vektoriellen VNWA 3 nach DG8SAQ hast, dann erübrigt sich ein Richtkoppler. Dessen Messverfahren nach Betrag und Phase errechnet den komplexen Reflexionsfaktor ohne separaten Richtkoppler.
    Unbedingt notwendig: ein SMA Kalibrierkit : open - short - Abschluss
    Gute doppelt geschirmte SMA-Messkabel.
    Hilfreich:
    - Ein Leistungsabschwächer, damit auch mal ein Verstärker mit Leistungen über ein paar Milliwatt gemessen werden kann.
    - Stufenabschwächer (Eichleitung) 1...10 dB und 10.....80 dB und jede Menge gute SMA-SMA Adapter bzw. SMA-Adapter auf diverse Steckernormen.
    Edited once, last by DL4ZAO (April 18, 2013 at 9:00 AM).
