Hallo QRPForum,
ich habe lange nicht mehr von meinen Aktivitäten veröffentlicht.
Am Wochenende ist eine NDXCF Bakenuhr nach einer Idee von OE3SUW, Gerd fertig geworden.
Die Firmware wurde diesmal mit LunaAVR geschrieben und lehnt sich an die Funktionalität der von Gerd geschriebenen Firmware an.
Als Hardware Platform konnte ich ein kleines Steuerboard für atMega verwenden, dort werkelt ein atMega168 mit 6,144MHz Takt.
Funktionen
Die NDXCF Baken können in 5 verschiedenen Modi auf einem 4x 20 Zeichen LCD angezeigt werden.
Mode
- alle Baken
- 20m Baken
- 17m Baken
- 15m Baken
- 12m Baken
- 10m Baken
Als Realtime Clock verwende ich ein fertiges DS1307-Modul aus dem Internet, es enthält schon einen Puffer wiederaufladbare Batterie und somit muss man sich nur um den Anschluss an das Steuerboard kümmern.
Die Steuerung der 5 Bakenmode übernehmen 2 Taster:
* Mode "+"
* Mode "-"
Über den dritten Taster "Setup" gelangt man in das Setup, bzw. wieder heraus, um die RTC-Zeit einstellen zu können.
Damit hat man dann schon alles was "man" braucht.
Ich danke Gerd, OE3SUW für diese tolle Idee und die vielen Anregungen.
Links: Edit 20.06.2016
[1] http://www.oe3xht.at/node/753 offline
[2] https://youtu.be/Sz3lBpXhYvU
[3] http://www.ncdxf.org/beacon/beaconprograms.html
[4] Weitere Bilder findet man in den Anhängen 01-bakenuhr.pdf und 02-bakenuhr.pdf
