Das Smith Chart wäre leichter zu lesen, wenn es größer und höher aufgelöst wäre.
Was man jetzt in den Pixeln erkennen kann sieht sehr gut aus. Der Realteil ist mit 54 Ohm passend, die Resonanz liegt bei 13,98 MHz und könnte (für den Perfektionisten) bei Bedarf etwas höher in den gewünschten Bandabschnitt optimiert werden. Am Bandende ist - was bei einem schmalbandigen Strahler ganz normal ist - ein kleiner Blind-Anteil vorhanden, dessen Wert das gute SWR allerdings nur unwesentlich verschlechtert.
Ansonsten grundsätzlich zum Lesen des Diagramms:
Der Mittelpunkt des Diagramms ist auf 50 Ohm normiert. Das bedeutet 1 entspricht 50 Ohm, 2 entspräche 100 Ohm, 0,5 entspricht 25 Ohm, usw... , der Außenkreis enspricht unendlich.
Reelle Widerstände liegen auf der x-Achse, Schnittpunkte mit der X-Achse zeigen daher bei einer Antenne die Resonanzpunkte an. Messpunkte mit induktiven Blindanteilen liegen oberhalb der X-Achse, Punkte mit kapazitivem Blindanteil liegen unterhalb der X-Achse.Der in dieser Darstellung gewählte Kreis zeigt alle Punkte mit einem SWR von 2. Messpunkte auf diesem Kreis haben ein SWR von 2, Punkte innerhalb des Kreises haben ein SWR kleiner als 2 und das SWR wird besser je näher die Punkte am Mittelpunkt (1 = 50 Ohm) sind. Punkte außerhalb des Kreises haben ein SWR >2, das SWR wird schlechter, je weiter ein Messpunkt in Richtung Außenkreis liegt. Die Messkurve zeigt in der gewählten Darstellung die Kurve der komplexen Impedanz der Messpunkte abhängig von der Frequenz (Realteil und Blindanteil) und - mit dem Abstand vom Mittelpunkt - ihr SWR.
