Hallo alle zusammen,
ich bin auf der suche nach einer Selbstbaulösung für breitbandige Antenne für EMV-Messungen. Der Aufwand/Nutzen-Faktor scheint mir derzeit bei einer Logarithmisch-periodische Antenne (LPDA) am geringsten zu sein. Bauen würde ich sie gerne nach den Vorschlägen von http://www.wolfgang-rolke.de/antennas/ant_400.htm (wurde hier auch schon häufiger zitiert). Derzeit versuche ich mich mit dem von Herrn Rolke geschriebenen LPDA-Designer (http://www.wolfgang-rolke.de/antennas/ant_500.htm).
Mir ist zwar die die Theorie zur HF-Technik ist nicht fremd, leider mangelt es an Praxis/Erfahrung. Daher komme ich an einigen Punkten im Antennendesign nicht weiter und hoffe auf wertvolle Tipps von eurer Seite. Insbesondere überfordert mich die Anzahl an Möglichkeiten der freien Parameter (Stufungsfaktor, Periodizität, Schlankheitsgrad, aktive Zone) in seinem Programm.
Was ich haben möchte:
- Antenne von 150MHz bis 1GHz
- Eingangsimpedanz 50Ohm
- möglichst klein (Boomlänge kleiner 1m)
Wenn ich mit den Parameter ein wenig spiele finde ich heraus, dass ich meinen Vorstellungen am nächsten kommen wenn ich:
- den Stufungsfaktor klein wähle => 0,8,
- die elektrische Periodizität klein Wähle => 0,1,
- den Schlankheitsgrad möglichst groß => 400,
- den Querschnitt Quadratisch mit einer Kantenlänge von 10mm,
- die aktive Zone schmal wähle.
Mit dieser Eingabe bekomme folgende Ausgabe:
Die wichtigsten Werte der LPDA:
Stufungsfaktor þ= 0.800
elektische Periodizität Õ= 0.100
untere Frequenzgrenze fu= 150.0MHz
obere Frequenzgrenze fo= 1017.6MHz
effektive Bandbreite B= 6.78
Strukturbandbreite Bs= 11.64
Bandbreite der aktiven Zone Ba= 1.72
Öffnungshalbwinkel der Struktur Ó= 26.6°
Erforderliche Dipolanzahl N= 12
Antennenbaulänge (ohne Stub) A= 0.91m
Antennenbaulänge (mit Stub) A= 1.11m
Länge der kleinsten Dipolhälfte l12= 41mm
Länge der größten Dipolhälfte l1= 479mm
kleinster Dipolabstand d11= 21mm
größter Dipolabstand d1= 200mm
kleinster Dipoldurchmesser a12= 0.2mm
größter Dipoldurchmesser a1= 2.5mm
Mittenabstand der Doppelleitung s= 11.8mm
Wellenwiderstand der Dipole Za= 449.0Û
Wellenwiderstand der Doppelleitung Zo= 56.6Û
Antennenparameter ändern (j/n)?
Erstmal sieht das für mich schlüssig aus. Oder erkennt ihr Problemstellen bezüglich meinen Forderungen zu Bandbreite und Eingangsimpedanz?
Als nächstes hatte ich mir dann Gedanken zu den Dipoldurchmessern gemacht. Hier bin ich bei Gemmel-Metalle fündig geworden (http://www.gemmel-metalle.de/downloads/kupfer/63.pdf). Die größte Abweichung der geforderten Dipoldurchmesser zu dem bei Gemmel zu beschaffenen Drahtstärkern beträgt 5,5%. Das sollte doch genügen… ?
Offen bleibt für mich auch noch die Frage nach dem Material des Trägers? Holz / Alu (Vierkant - oder U-Profil) ? Habt ihr dies bezüglich Ideen. Da die Antenne ja nur für Messungen bei schönem Wetter oder im Indoor-Bereich gedacht, daher leg ich auf die "Robustheit" nicht allzu großen Wert.
Achja: eine Möglichkeit die Antenne am Ende an einen Network Analyzer zu halten habe ich.
Wäre toll wenn einer von euch dazu eine Meinung hätte
Grüße,
Sven
