Hallo Freunde,
ich suche eine Schaltung für eine leichte Sprachkompression für NF-Out(Lautsprecherausgang)
Wie würde so etwas aussehen,jemand eine Idee?
73 de Henning
Hallo Freunde,
73 de Henning
Moin Henning,
wie wäre es mit einer Konstruktion mit Lämpchen/LED und einem LDR? Da ist natürlich nur etwas für recht geringe Leistung.
73 de Roland / DK1RM
Hallo Henning,
auf Leistungsebene ist das problematisch. Ansonsten schau dir das Schaltbild vom Hobo an. Der dort verwendete ssm2165-1 kann alles und ist in der Kompression einstelbar.
Zwei antiparallel geschaltete Dioden nach Masse am Ausgang des Preamps gibt ein wenig Clipping...
Quelle :G QRP Handbook 1983 Seite 55 Simple Speech Processor von Miles Salman G2CKM
73 John
Hallo John,
jetzt kommen wir etwa dahin wo ich hin will.
Mit wenig Aufwand eine Kompression realisieren.
Problem ist in der Tat,was die anderen schon sagten das hier mit Leistung gearbeitet wird,hier stehen ungefähr 3 Volt an-LutsprecherAusgang.
Das hier würde noch gehen.
Vielleicht kann ich noch einen Tiefpass dazugeben.
Habe noch orientlierungsschwierigkeiten wie die Dimension der Bauteilwerte aussehen soll,in der Richtung habe ich noch nie was gemacht.
Vielen Dank schonmal an alle die sich hier bisher beteiligt haben!
73 de Henning
Hallo Henning,
mein Vorschlag für einen Diodenklipper hängt als Bild dran. Die Werte der Widerstände lassen sich per Simulation (z.B. LTSpice) oder probieren verbessern.
Wenn man einen dritten Parallelzweig mit je drei Dioden hinzufügt, wird das Verhalten noch günstiger.
Viel Erfolg.
