Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, mit meiner, nach W3IWI aufgebauten VOX Box. (Schaltplan per PDF)
Wenn ich PIN3 des Steckers nach Masse kurzschließe schalltet der FT817 auf Sendung.
Wenn ich allerdings ein NF Signal am Stecker P2 anlege, schaltet da nichts.
Funktioniert die Schaltung prinzipiell? Warum liegen am IC PIN1 und 2 einmal das negierte einmal das direkte Signal an? Ideen zur Fehlersuche? Verbindungen habe ich mit einem Multimeter geprüft. Wenn ich am IC-Ausgang (PIN4 und
mit einem Stück Draht brücke schaltet der FT817 auch...
Habe leider kein Oszi um den NF Weg nach zu gehen...
Hilfe ![]()
Grüße Thomas
