• Auf 3555,55kHz ist eine 10mW Bake aus PA, die hat er zugedeckt, schade, aber er hat dann QSY etwas tiefer gemacht....geht doch:)
    Moin Winni, das QSY habe ich nicht mehr mitgehört.
    Diese und weitere unkoordinierte Baken auf KW werden, wenn sie wie hier sehr leise daherkommen - und auch aus Unkenntnis - nicht wahrgenommen. Die Empfehlungen der IARU lautet dazu wie folgt: "Abgesehen von kurzfristigen Experimenten wie der Beobachtung der Auswirkungen von Sonnenfinsternissen unterstützt die IARU den Betrieb von Amateurbaken unterhalb von 14 MHz nicht, da diese Bänder überlastet sind."
    Laut IARU Bandplan der Region 1 ist die "3555 kHz - CW QRS Centre of Activity". Es gibt noch weitere Baken auf diversen Frequenzen. Einige sind in bspw. dieser großen Liste nicht aufgeführt.
  • External Content www.twitch.tv
    scheint aktuell auch nicht in Betrieb zu sein, gibt man auf der QRG 3555,62kHz z.B. mit 1-2 watt CW Zeichen , dann sieht man nach ein paar Sekunden (10-15sec) seine Aussendung auf dem mittleren Bildschirm in der oberen Hälfte, reduziert man sein Signal auf ca. 100mW, so kann man, je nach Wirkungsgrad seiner eigenen Antenne auch noch den Ausschlag sehen, es hängt aber auch davon ab, wie weit man von dem Empfänger entfernt wohnt. Normalerweise sendet auf der 3555,55kHz eine Bake mit 10mW,
    Edited 2 times, last by DK6JK (March 6, 2025 at 8:40 AM).
  • Das NET fällt heute, 11.3.2025 aus. Grund: Es läuft gerade (18.09 UT) der CW Ausbildungscontest. https://www.darc.de/der-club/refer…ildungscontest/ Regeln: https://www.darc.de/der-club/refer…-ausschreibung/ Höre gerade 'rein. Ja, alles gemütlich. ;)
    noch einmal das Thema Störung einer Bakenaussendung. Interessant ist in der Ausgabe des AGCW-Kuriers 1/25 ein Beitrag, der sich der Problematik der QRG von 3.555 MHz widmet. Dort wurde über eine ausdrücklich und absichtliche Störung in gebrochenem Englisch und ohne Rufzeichennennung berichtet, die einem Platzverweis des NET nahekam.
    Ferner wurde auch folgender Sachverhalt angesprochen, was die Koordinierung von Baken betrifft. Der deckt sich im Kern dem meines Postings, Beitrag #644.
    Edited 4 times, last by DF2OK (March 27, 2025 at 3:11 PM).
  • Moin, aus gegebenem Anlaß.
    Der Betrieb von Baken ist durch IARU-Empfehlungen geregelt. Der Link dazu steht hier und auch im AGCW-Kurier. Ferner die IARU-Empfehlung der QRS QRG von 3.555,00 kHz. https://www.iaru.org/on-the-air/band-plans/ Region1. Die Empfehlung hat mehr Gewichtung als eine unkoordiniert betriebene Bake. Die einzige Bake die die IARU unterhalb von 14 MHz ein OK bekommen hat, ist meines Wissens DK0WCY. http://www.dk0wcy.de/ Siehe auch https://www.darc.de/der-club/referate/hf/#c205918 "Baken auf Bändern unterhalb von 14 MHz" Zitat:
    Ausnahmen zu dieser grundsätzlichen Regel können dann gemacht werden, wenn eine Bake im Zusammenhang mit einem Forschungsprogramm betrieben wird, welches zuvor von einem nationalen Verband und vom IARU-Bakenkoordinator befürwortet worden ist. Bei den folgenden regionalen IARU-Konferenzen soll ein Weiterbetrieb geprüft werden. Im Normalfall sollte solch ein Projekt nur für eine befristete Zeit laufen. Die Konferenz kam überein, dass als Ausnahme zur grundsätzlichen Regel die Aussendungen von DK0WCY auf 3,5 und 10 MHz gesehen werden.
    Zitat Ende.
    Dazu kommt die Tatsache, dass das 80m Band für uns Funkamateure keinen exklusiven Status hat. Somit wird es so oder so immer störende Beeinflussungen durch andere Funkdienste geben, die dort sein dürfen. Auch auf der qrg des qrs net, was nach dem Beginn des Krieges vor einigen Jahren leider öfter vorgekommen ist.
    Noch ein Hinweis, weil mich dazu die eine oder andere Mail erreicht hat: Ich bin seit Jahren nicht mehr der Ansprechpartner für das NET. Das ist der zuständige Personenkreis in der AGCW. https://www.agcw.de/funkaktivitaeten/qrs-net/
    Edited 7 times, last by DF2OK (March 27, 2025 at 4:57 PM).
    ab heute Abend, den 6.5.2025 läuft das QRS NET wegen der Sommerzeit wieder ab 20:00h Küchenuhrzeit.
    Edited once, last by DF2OK (May 6, 2025 at 8:40 PM).
