Schwingungen der Regelspannung
  • Betroffen: einige wenige Geräte
    TYP: Änderung nicht unbedingt erforderlich aber empfohlen, weil insgesamt eine Verbesserung
    Einige wenige Speaky neigen zu Schwingungen im Regelkreis. Tritt die Schwingung auf, so hört man im RX ein lautes Schwopp, Schwopp, Schwopp, das S-Meter springt bei jedem Schwopp auf S9 oder höher. Die Frequenz der Schwingung liegt irgendwo von 1 mal alle paar Sekunden bis mehrmals pro Sekunde. Ausgelöst wird die Schwingung durch irgendwelche äußeren Signale.
    Das kann ein starker Träger sein oder ein Puls. An diesem Fehler habe ich jetzt 3 Wochen fast täglich gearbeitet und so wie es jetzt aussieht auch eine Abhilfe gefunden.
    Es hängt mit dem Inneren Aufbau des A244/TCA440 zusammen. Der interne Mischer ist mit offenen Kollektoren nach aussen herausgeführt. Bei einem ungünstigen Zusammenspiel der Eigenschaften des jeweiligen A244 mit Bauteiletoleranzen und Leitungsverlegung kommte es offenbar vor, dass ein erster Regelpuls zur Spannungsversorgung durchgereicht wird. Da an dieser Leitung die offenen Kollektoren des Mischers hängen, wird der Puls darüber mit der vollen Verstärkung weiter gereicht. Abhilfe brachte bei den Betroffenen Geräten eine separate Stabilisierung der Versorgungsspannung direkt am IC.
    MODIFIKATION 3.1
    Löte eine 6,8V Zenerdiode auf der Platinenunterseite direkt an PIN 14/16 IC9 gegen Masse. Die Kathode der Z-Diode kommt an PIN 14/16, die Anode an Masse.
    Wechsel den Widerstand R70 gegen 220 Ohm aus.
    Bei einem Gerät war noch ein Restfehler da, d.h. der fehler war nicht völlig beseitigt, ab und zu gab es immer noch Schwingungen. In diesem Fall stellte sich heraus, das tatsächlich der A244 selbst defekt war. Das betätigt aber eigentlich, dass dies MOD richtig ist, weil sie selbst bei einem defekten IC fast zur Beseitigung des Fehlers geführt hat.
    Peter, DL2FI
    ist die ehemals vorgeschlagene Modifikation zur Beseitigung von Regelschwingungen der ZF am TCA440 noch aktuell?
    - Ersatz von R73 zwischen PIN 3- PIN10 mit 1,8 k und zusätzlich schalten eines Widerstands 8,2k gegen Masse.-
    73 de Christian, DL9NL
  • Quote
    Original von Dahlen
    Hallo Peter,
    Hallo Christian,
    nein, die letzte und beste Methode ist die hier beschriebene. Auch auf der Supportseite habe ich die ältere Methode gestrichen und durch die hier beschriebene ersetzt.
    Peter
