Hallo und guten Tag
Auf Anraten von Peter (DL2FI) melde ich mich mal hier.
Leider habe ich nun nach dem Umbau folgendes Problem:
Bedingungen für Problembeschreibung: K2 an Bleiakku und Kunstlast mit Elektret-Handmikrofon.
Kontrollempfänger mit Kopfhörer.
Problem: Die Modulation hört sich an, wie wenn eine Rückkopplung vorhanden wäre. Die Modulation ist nach dem drücken der PTT sehr laut, was sich auch wie ein kurzes klicken anhört. Dann während dem modulieren ist ein leises Hintergrundgeräusch (ähnlich wie Rüchkopplung) hörbar. Nach der Modulation (z.B. Pfeiffton) ist ein "Nachschwingen" zu hören. Die ALC-Led (ein Balken) flackert im gleichen Takt wie das Nachschwingwen. Durch die Menueinstellungen von SSBA und SSBC kann die Wirkung beeinflusst werden. Der Problemeffekt verschwindet bei der Einstellung SSBA-1 und SSBC-1 fast. Der Effekt kann durch eine Änderung der Widerstände R8 und R10 nicht beeinflusst werden.
Eine wirkliche Rückkopplung vom Kopfhörer zum Mik. kann ausgeschlossen werden.
Weitere Infos zum Problem:
- Die Messwerte gem. Sammelmod stimmen. Der Messwert an D14.k beträgt ca. 200mV/pp
- Die ALC Modifikation (R9 1,5k, ....) habe ich auch gemacht.
- An Stelle des PN2222 verwende ich einen 2N2222 (andere Pinbelegung beachtet). Habe auch einen MPSA06 (Ersatztyp vom PN2222) eingesetzt. Problem bleibt.
Wer kann mir helfen?
Herzlichen Dank zum Voraus!
73 de Daniel
