Uni-DDS & Rundfunksender über das ges. 40m Band?
    habe den UNI-DDS VFO an stelle eines LC-VFO verbaut. Funktionierte alles wie beabsichtigt. Nun höre ich
    gelegentlich den Rundfunksender ( 6.075 Mhz, Dt-Welle) auch schon wenn der DDS-VFO noch in seiner Startroutine
    ist, also gleich nach dem Einschalten.
    Den Rundfunksender höre ich über´s ganze Band, unabhängig von der VFO Frequenz ? Was kann sich da mischen ?
    Natürlich kann ich dann auch die AFU_Stationen empfangen, die überlagern je nach Feldstärke den Rundfunksender.
    Ich kann leider nicht intensiv suchen, da der Rundfunksender nicht permanent sendet.
    Hat jemand eine Idee, wie man den Rundfunkempfang abstellen kann ?
    Besten Dank !
    73 de Erich, DL1AZB
  • Moin Erich,
    ich würde mal das DDS-Nachfiler prüfen. Erfahrungsgemäß erzeugen DDSe prinzipbedingt außer der Sollfrequenz auch noch etliche andere Frequenzkomponenten.
    73 de Roland / DK1RM
  • Hallo Erich,
    um was für einen Empfänger handelt es sich da und auf welchem band tritt das auf ?
    Hört sich nach AM-Durchschlag an.
  • Auf 6075 kHz gibt es schon seit vielen Monaten keine deutsche Welle mehr. Muss also eine andere QRG sein.
    sri ja Dt.Welle ist das nicht mehr, es war eine kirchliche Aussendung auf 6.075 Mhz. Habe diese QRG ermitteln können, indem ich einen zweiten RX an der gleichen Antenne angeschlossen hatte.
    danke 73 de Erich
  • an Uli,
    es ist ein Einfachsuper, welcher mit dem LC-VFO gut funktionierte, aber aus Stabilitätsgründen habe ich dann den DDS-UNI verwendet.
    73 de Erich, DL1AZB
  • Uwe,
    ich kann mir schwerlich vorstellen, dass ein 100 MHz Tiefpass dies Problem löst.
    Man stochert auch im Nebel, wenn man außer der Information "Einfachsuper" keine weiteren Informationen über Filterung, VFO Frequenz, ZF-Frequenz und Nebenempfangsfrequenz hat. So dass man Rückschlüsse auf die Entstehung des Nebenempfangs errechnen kann.
    vy 73, Günter
  • Hallo Günter,
    ja klar, schmalbandig würde ich auch ein paralell Schwingkreis mit bekannter Güte verwenden.
    Deshalb schrieb ich auch dieses Bsp. ein.
    DC5PI
  • Hallo Uwe und Günter,
    Danke für die Infos.
    @ Günter,
    ZF liegt bei knapp 9 MHz, ist ein Ladderfilter, VFO dann von ca. 1,8 - 2 MHz.
    Mit dem LC-VFO war alles ok.
    @ Uwe,
    Ja ich werde mal so ein Filter bauen und mit dem Netzwerktester durchmessen und dann einfügen.
    Mal sehen oder besser hören was sich tut?
    73 de Erich
  • Hallo Erich,
    Du solltest dann ein TP-Filter bis 2,2MHz konstruieren. Auch ist die Anpassung an 200R und die impendanzrichtige Einkopplung wichtig.
    Ich habe gerade mal meinen DDS-20 mit AD9834-C und 75MHz Takt mit dem Rigol DS1102E angesehen.
    Testtek Tastkopf, Bandbreite 350MHz, Stellung 1x 1MOhm.
    Das ist dieselbe Platine, aber mit AD9834-C und 75MHz Takt bestückt, die Du auch hast.
    Am Ausgang sind zwei Koppelkondensatoren mit 100nF|1µF(MKS) angeordnet, danach greife ich dann das Signal mit dem 1MOhm Tastkopf ab. Somit ist hier auch keinerlei DDS-Ausgagansfilter - auch DDs-Rekonstruktionsfilter genannt - vorhanden.
    Hier siehst Du die Spektren der Oberwellen für f0 = 10MHz.
    Die Spektren der Oberwellen für die Grundfrequenz f0 = 2MHz kommen im nächsten Beitrag.
  • Moin Erich,
    damit lässt sich doch schon einmal die Frequenz bestimmen, die vermutlich in deinen Mischer gerät, um diesen Effekt zu erzeugen: Entweder ca. 3Mhz oder ca. 15MHz ("höhere" Mischprodukte einmal ausgenommen). Falls der Oszillator des DDS auf 24Mhz schwingt, würde ich mal eher die 3Mhz vermuten -> digitale Teilung durch 8, diese Frequenz existiert bestimmt irgendwo innerhalb des DDS-Chips. Daher könnte der Effekt auch auf einer Einstreuung aus dem Chip beruhen. Kannst du die Position des DDS-Moduls im Transceiver versuchsweise verändern, um einen solchen Effekt zu ggf. entdecken?
    Kannst du ggf. "Teile" (Hauptschwingkreis) des ehemaligen Oszillators als Filter "zweckentfremden"? Ich denke da so in die Richtung "Rückkopplungzweig auftrennen, DDS-Signal (entsprechend abgeschwächt) einspeisen".
  • Hallo OM Erich
    klemme mal Deinen DDS VFO ab, so dass kein Mischersignal anliegt. Ich vermute mal, dass bei Deinem
    Empfänger ein NE602 oder was damit Vergleichbares verbaut ist.
    Dein Eingangssignal schlägt ohne VFO Signal über den ersten Mischer bis zum Quarzfilter durch.
    Ist Dein Quarzfilter gekapselt ??? ...also bestimmt nur einfache Quarze , wo kein Quarzgehäuse geerdet ist.
    Dann bestimmt noch schöne lange Leiterzüge auf der Leiterplatte so dass zwischen Eingang und Ausgang
    des Filters die exestierende Kapazität ausreicht das Eingangsrundfunksignal bis zu Deinem zweiten
    Mischer durch zu reichen. Dieser ist bestimmt ebenfalls ein NE602 oder Vergleichbares, hinten kommt
    dann eben ganz schwach das demodulierte Rundfunksignal raus.
    Ich möchte nichts gegen einfache schaltungen sagen oder den NE602 , aber man sollte mit einfachen
    Mitteln keine Wunder erwarten.
    OM Erich , beschreibe doch mal die schaltung von Deinem Empfänger.... an hand der Schaltung könnten wir dann
    weiter analysieren, ein Foto mit dazu ist auch ganz gut..
    schönen Sonntag , de
  • Moin Manfred,
    müsste dieser Effekt nicht auch schon vor dem Austausch des VFO aufgetreten sein?
  • DL1AZB
    stell doch am besten mal deine Schaltung ein. Alles Andere ist doch mehr oder weniger Kaffeesatzlesen.
    vy73, Günter
    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Hallo lbe Om´s
    die Schaltung des TRX findet ihr hier: http://www.kn-electronic.de/stlp-pics/HP-40M-MINI-STLP.jpg
    Ich habe den original VFO gegen eine UNI-DDS getauscht und den Pegel vom DDS noch angepasst, d.h. mit einem einstufigen Verstärker auf das Niveau angehoben. Das Ganze spielte ca.ein halbes Jahr ohne Probleme oder es ist mir nie aufgefallen?
    Zur Not könnte ich den Originalzustand wieder herstellen, alle Teile sind noch verbaut, nur elektrisch außer Betrieb, um zu hören ob das Phänomen weiter vorhanden ist. Das DDS-VFO-Signal speise ich am abgetrennten Original-VFO Ausgang ein.
    73 de Erich
  • Hallo Erich
    Danke für die Schaltung vom OM Klaus. Nochmal zu meiner Anfangsfrage, wann tritt diese Effekt auf ???
    Nur in der Einschaltphase des DDS-VFO oder generell beim Betrieb des Gerätes ??
    Dann , wie und wo ist der DDS-VFO eingebaut oder ist er ein externes Gerät ?
    Wie hast du die DDS-VFO - Einspeisung realisiert, mit einem Koppelkondensator oder galvanisch getrennt
    mittels Übertrager ???
    Zur Schaltung , wie Du sie hier eingestellt hast.... der Ausgang des 1. Mischers ist herrlich symetrisch
    realisiert . Die Beschaltung der PINs 1 und 2 für HF -Eingang ist zwar unsymetrisch , aber so , wie ich den
    Konstrukteur kenne , ist das Gerät / die Schaltung eigentlich in seiner Funktion vorher getestet worden.
    Also , Erich , wann treten diese Effekte auf ????
  • Hallo OM Roland , DK1RM
    der bisherige interne VFO hat keine Anlaufzeit, er gibt beim Einschalten gleich seinen richtigen Pegel
    und richtige Frequenz aus. In der Jetzigen Konstruktion läuft der DDS-VFO erst an, es dauert etwas
    Zeit bis die erforderlichen Zustände erreicht sind. Dazu kommt jetzt noch zwischen DDS-VFO und
    Mischer ein zusätzlicher Verstärker. Der könnte in der Zwischenzeit und auch generell etwas
    an Fremdfrequenz einfangen und dann verstärkt zum Mischer schicken.
    Hochfrequenz geht zwar ihre eigenen Wege , und mit Erich bekommen wir das schon heraus.
    Ich hatte mal einen HB-1A hier auf dem Tisch und der hatte ebenfalls Rundfunkdurchschlag.
    Besonders bei geöffnetem Gehäuse dann sehr stark. Der DDS-Mischerpegel war dabei
    in der richtigen Größe und bei schwachen Signalen auf dem Band konnte ich im Hintergrund
    Rundfunk höhren auf 40 , 30 und 20mtr . Nicht immer , aber besonders am späten Abend.
