Hallo OMs,
kann mir bitte jemand bestättigen, dass es sich bei dem abgebildeten sechs pinnigem Halbleiter
um zwei FETs in einem Case handelt.
Oder hat jemand von Euch ein DB zur Hand?
Gruß und Dank!
Markus
DL8MBY
Hallo OMs,
Gruß und Dank!
Markus
DL8MBY
Hallo Markus,
Vielleicht solltest du besser ein aussagekräfigeres Bild einstellen. Es ist schwerlich möglich aus einer unscharfen Ansammlung von 117 x 55 Pixeln etwas Substantielles herauslesen zu können?
vy73, Günter
Hallo Günter,
danke für Deinen Hinweis, aber leider habe ich kein besseres Bild zu diesem Teil.
Das Gehäuse ist in der Art von TO-18 wie beim BC107/8/9, nur dass es sechs Beinchen hat.
Eine Antrage bei Tante "Googel" hat nach langem Suchen und Probieren auch keinen Erfolg
gebracht.
Habe den Verdacht/Hoffnung, dass es sich um zwei FETs in einem Gehäuse handelt.
Da ich aber das Teil nicht in den Händen halte, kann ich hierzu keine Aussage machen.
Markus
DL8MBY
Hallo Markus,
Siliconix wurde laut Wikipedia 1998 von Vishay aufgekauft. In den WD508 könnte somit alles drin sein, denn Vishay stellt alles mögliche her. Bei eBay gab es laut Google-Index viele Angebote, die aber alle nur als Gehäuse TO-18 angaben. Dagegen gibt electronic search ein TO-72 als Gehäuse an. Vom Inhalt sagt niemand etwas. Bei XSmicro könntest Du die Dinger sogar kaufen. Oxygen hat auch noch 600 auf Lager.
Doch das bringt mich zu den eigentlichen Fragen: Woher willst Du die WD508 bekommen? Kann Dir der Händler näheres verraten?
Hallo Markus,
schau mal in dieses Datenblatt des U401 von Siliconix Vielleicht hat dein Gebilde das gleiche Pinout, dann kannst du ja durch Messung ermitteln, ob es ein FET ist. Source und Drain kann man in der Regel vertauschen. Oder hier die Daten des U440 auch in TO72.
Hallo Ingo,
Danke für Deine Info.
Auch wenn ich es etwas ungern zugebe, gehöre ich der Gilde der Jäger und Sammler an.
Das Teil habe ich bei Ebay erstanden, in dem Glauben/Vermutung, dass es sich um zwei
Fets bzw einen FET-Switch in einem TO-72 Gehäuse aka DG508 von Analog handelt.
Ich hoffe mich nicht getäuscht zu haben.
Siehe DS unter: https://www.google.de/url?q=ht…UHEbjLjZ0hSCIfRDhG5_P3ZBg
Markus
