Hallo miteinander,
bei der Verlegung meiner Zweidrahtleitung stand ich vor dem Problem die Leitung in der Nähe der Balkonbrüstung mit Kupferauflage zu führen. Es war vorher klar, dass dauerhafte Befestigungen mittels Bohrungen in der Wand ausgeschlossen waren. Hinzu kommt, dass ich den Aufbau vielleicht auch wieder umbauen möchte. Es sollte Material zur Anwendung kommen, dass sich in meinem Fundus befand.
Da waren:
1m Vierkantleiste Holz 20mmx10mm
6mm Alurundstange
M6 VA Muttern
Kabelbinder
Da die Kupferauflage über das Mauerwerk ragt, kam mir die Idee mittels Haken dort die Leisten zu befestigen. Zu diesem Zweck versah ich die Leisten mit je einer Bohrung und einem Langloch. Danach lackierte ich die Leisten zweimal. Die Alustange wurde passend abgelängt und danach im Schraubstock zu einem U mit einem überlangen Schenkel gebogen. Auf diesen Schenkel schnitt ich dann 6mm Aussengewinde. Die Haken sollte keinen direkten Kontakt zum Kupfer bekommen- also kam dort auf ganzer Länge mit Ausnahme des Gewindes Schrumpfschlauch darüber. Wenn alles vorbereitet ist, kann man die Haken an den Leisten vormontieren und an gewünschter Stelle an der Kupferabdeckung positionieren. Um den Einfluss der Abdeckung auf die 2 Drahtleitung zu minimieren, muss sie möglichst weit von dieser geführt werden. Bei mir sind das momentan ca. 18cm (Abstand der Leitungen der 2 Drahtleitung beträgt 50mm).
Ich konnte bisher keine negativen Effekte durch diese Art der Befestigung ausmachen. Das Provisorium hat die letzten beiden Winter gut überstanden. Einzig ein nachlackieren war nötig- eine Arbeit die mir so gar nicht lag..HI
vy 73
Andy
DK3JI
