Habe das Thema schon bei DL0SDR angesprochen aber leider bisher keine Antwort erhalten. Daher versuche ich einmal hier mein Glück.
Ich habe bisher problemlos nur Digimodes mit dem FLEX-1500 und der oben
genannten PA gemacht. Nun habe ich aber doch das eine oder ander SSB QSO
versucht und durchweg schlechte Modulationsrapporte bekommen.
Inzwischen habe ich in PowerSDR die Mikrofoneinstellungen gemäss
FlexWiki vorgenommen. Ohne PA klingt die Modulation im Monitor oder
Zweitempfänger nicht schlecht. Mit PA ist sie leider ziemlich verzerrt.
Ein Gegentest mit der gleichen PA und einem KX3 als Sender zeigte diesen
Effekt nicht, Modulation mit und ohne PA waren ok. Um HF Einstrahlungen
zu minimieren habe ich die PA an meiner Langdraht mit SG-231 Autotuner und Mantelwellensperre nach dem Tuner
betrieben und auch an einem Dummyload.
Beim Dummyload traten bei PA
Betrieb die gleichen Verzerrungen auf wie mit der Antenne. Wenn ich die
Ansteuerung der PA über PowerSDR verringere werden die Verzerrungen
weniger, allerdings erst, wenn die AusgangsPower ca. 5-10 Watt beträgt,
also der Endstufenbetrieb sinnlos wäre...
Hat jemand eventuell eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Gruss
Mathias
HB9DOU
