Hallo die Runde..
Habe hier einen HB-1B auf dem Tisch funktioniert so recht gut, nur zu anfang eines starken signals tritt dieser Effekt auf. Ich mache es kurz ... Arbeitspunkt von IC 2 etwas verändert.
Parallel zum Pin 7 des IC2 einen Widerstand in der Größe von 2k2 bis 1k5 haben ein akzeptables Ergebnis gebracht. Falls es jemanden interessiert , könnte ich eine Dokumentation dazu
machen mit Bild und weiterem Text. nur noch kurz den schaltplan . Den besagten Widerstand habe ich oben drauf auf C51 gelötet. Die dadurch verursachte frequensverschiebung des
BFO wird mit dem Trimmer VC wieder ausgeglichen.
