Kompressor, einfach (12V.)
Hallo John,
hast Du diese Schaltung ausprobiert? Funktioniert sie?
Ich habe vor fast 30 Jahren mit dem NE570 (der auch noch den passenden Expander beinhaltet, sonst aber gleich ist) einen Dynamikkompressor aufgebaut und in meinen ersten Eigenbausender integriert. Die Kompression wurde fest auf 2:1 eingestellt, d. h. eine NF-Dynamik von 40 dB wurde auf 20 dB komprimiert. Das ergab zwar keine signifikant feststellbare Erhöhung der mittleren Leistung, verbesserte allerdings die Verständlichkeit ohne merkliche Verzerrungen. Mehr Kompression ging aber zugunsten von sauberem Signal nicht! Wer mehr Effizienz bei geringem Klirren haben möchte, sollte dann doch besser die ICs von Analog Devices verwenden.
Einfach und billig bringt nicht immer befriedigende Ergebnisse.
73, Uli, DK4SX
Hallo Uli
Ich habe den kompressor positiv am Taurus probiert aber die 47nF wurden bei mir 22nF . Das Foto auf PI4ZLB ist von mein Kompressor HI . Die kleine Platine bringt eine erhebliche steigung der Modulation , weshalb man das Poti mit Vernunft regeln muss. Urspruenglich wolten wir den SSM2165 benutzen aber der war schwer zu bekommen. Fuer die OM,s die noch ein Ic haben ist hier die Platine von PA0EJH
73 John
Noch eine Moeglichkeit von F6BQU
Platine: PA0EJH73 John
