ich habe den Leistungs-Rauschgenerator der DL-QRP-AG aufgebaut. Leider funktioniert er nicht, will sagen: am Ausgang kommt kein Signal (Rauschen) an.
Die Gleichspannungsversorgung funktioniert, hinter dem 78L08 kommen 8V an, wie es sein soll. Am Emitter des BF199 (T3), dessen Basis-Emitter-Strecke wohl das Rauschen erzeugen soll, liegt aber lediglich eine Gleichspannung von ca. 6V, ohne jeden Rauschanteil (mit dem Oszilloskop überprüft). Dies ist unabhängig von der Einstellung des Trimmers P1. Da also vor dem Koppelkondensator C1 nur Gleichspannung anliegt, ist nicht verwunderlich, dass jenseits von C1 auch nichts mehr passiert.
Außerdem fällt mir auf, dass sowohl die beiden Verstärkungstransistoren T1 und T2 (BFR96S) als auch der 78L08 leicht warm werden. Die Gesamt-Stromaufnahme des Rauschgenerators beträgt ca. 50mA (bei 12V Versorgungsspannung).
Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte, bzw. an welcher Stelle ich nach Problemen suchen sollte? Sind die von mir gemessenen Gleichspannungspegel normal?
Mit herzlichem Dank für eine Antwort,
Sebastian
