Hallo QRPForum,
ich denke gerade über die Datenübertragung per Infrarot für analoge Messwerte nach.
Alles muss über eine 9V Batterie laufen und eine Funkübertragung ist nicht möglich.
Da ich noch nicht viele Erfahrungen mit der Infrarottechnik habe, hoffe ich auf viele konstruktive Ideen.
Ich möchte über drei IR Sendedioden ein TTL (RS2322) Datensignal mit 38kHz moduliert über eine möglichst weite Strecke (10m) störungsfrei übertragen.
Sende und Empfänger werden innerhalb eines Gebäudes, wie auch draußen im Sonnenlicht betrieben.
Und das könnte ein Problem dar stellen.
Wer hat mit solch einer Konstellation schon Erfahrungen ?
Die Datenrate soll bei 500 Bits/s liegen, laut Datenblatt sind auch höhere möglich.
Als IR-Sendedioden habe ich die TSAL6400 ausgewählt und als IR-Empfänger mit 38kHz Filter und Vorverstärker habe ich den TSOP2238 gefunden.
Vorteil: das Ausgangssignal kann dann direkt an den Eingang eines µP gelegt werden, ohne weitere Beschaltung oder Pegelanpassung.
Links:
[1] TSAL6400 : http://www.vishay.com/docs/81011/tsal6400.pdf
[2] TSOP2238 : http://www.vishay.com/docs/82090/tsop48xx.pdf
