ist es normal, dass das 10Gang Poti von kurz vor, während sowie nach der Stellung in der die Ziffern ändern recht schwer geht?
Merci für die Antwort im Voraus.
Gruss
Mathias
Gruss
Mathias
Alles anzeigenHallo,
Gruss
Mathias
Das hängt davon ab, wie die Nase des Potis in der Frontplatte versenkt wurde. Es ist halt alles auf "klein" ausgelegt, da miss man kleine Unwegsamkeiten in Kauf nehmen
Hallo Mathias,
wenn Du die Zehnganganzeige fest gegen das Gehäuse drückst und dann die Madenschrauben festdrehst hast Du fast immer diesen Effekt. Wenn alles etwas lose ist geht es ganz leicht. Das liegt daran, dass man mit den Schrauben die Zehnganganzeige nie genau in Flucht auf die Achse des Zehngangpotis bekommt.
Hoffe es hilft.
Werde dieses verregnete Wochenende das ganze mal aufschrauben.
Merci für die Tips.
Gruss
Mathias
