Hallo Raimund,
Unter RF-Sim99 gibt es ein Tool, das aus gegebenen Parametern z.B. ein Filter vorschlägt.
Der sind Zin und Zout leider gleich.
Gibt es möglichkeit Zin >> Zout dort zu verewigen und simulieren zu lassen?
Z.B. Zin = 6000-Ohm und Zout = 600-Ohm, Fcenter 600hz, 3-Pole, Typ Filter
es geht, aber nur in zwei Schritten und mit etwas Nacharbeit.
Zuerst berechnest Du über "Tools" --> "Design" --> "Filter" das Filter für die gewünschte Frequenz z.B. auf der höheren Impedanzebene. Im jetzt noch offenen Fenster klickst Du auf "Simulate", wodurch die berechnete Schaltung auf dem Arbeitsfeld landet.
Im nächsten Schritt passt Du die Impedanz an einem Port an. Das lässt sich in dem Fenster mit den Messkurven über "Tools" --> "Auto Match" realisieren. Du musst nur angeben, an welchem Port was passieren soll. Ist das zu berechnende Filter beispielsweise ein Tiefpassfilter, so macht sich als Anpassung für "match topology" die Wahl von "Low Pass" gut. Und nicht die Frequenz (ganz unten) vergessen, bei der angepasst werden soll.
Durch die automatische Anpassung werden zwei zusätzliche Bauteile in die Schaltung eingefügt. Wenn Du es geschickt angestellt hast, kannst Du zwei der Bauteile zu einem zusammenfassen.
