Hallo werte Interessierte,
ich möchte Euch ein paar Einblicke zu meinem Projekt Quarzofen geben.
Kurz zur Schaltung:
Transistorquarzoszillator mit Pufferstufe- (mit jeweils BF199)
daran anschliessend ein 7pol.Tiefpassfilter, der die 1. Oberwelle um etwas mehr als 50dB dämpft
Die Heizung erfolgt mit einem schaltenden Regler, bei dem als Heizelement ein BD139 Verwendung findet. Im Heizbetrieb fliessen rund 120mA bei 12,5V Betriebsspannung
Zusatzinfo: Raumtemperatur im shack 25°C
1. Test:
Als Referenz dienen mir der Funkamateur IQ DDS Generator mit der Funkamateur Referenzquelle DCF77 Normal. Das Ausgangssignal (10MHz) des DDS Generators wird über ein Dämpfungsglied meinem TRX K3 zugeführt - Stellung CW.Das Audioausgangssignal wird potenzialfrei der Soundkarte meines PC zugeführt. Dort wird es mit Spectralab V2.76 verarbeitet.
Bild1 zeigt die zeitliche Änderung der Frequenz des Generators
praktischerweise - so gut wie fast nix, um das da was wackelt
2. Test:
Statt des DDS Generators speist nun der Quarzofengenerator in das Dämpfungsglied. Alle andere Verdrahtung und die Einstellungen am TRX bleiben unverändert. Die Schaltung war genau einen Tag so im Warmlaufbetrieb.
Bild2 zeigt die zeitliche Änderung der Frequenz des Generators
Man erkennt die Ein-Ausschaltzyklen der Heizung des Quarzes. Die Umschaltung lässt die Frequenz um etwas mehr als +/- 0,5 Hz wandern. Nominal ist ein Offset zur Referenz von rund 1Hz vorhanden. Ich finde das schon mal gar nicht so schlecht für den ersten Versuchsaufbau.
Bei Interesse gerne mehr
Andy
DK3JI
