Heute habe ich mich um den I/Q Ausgang des KX3 gekümmert. Wenn man ihn im Menü aktiviert, dann werden wie bei einem SDR RX auf der 2,5mm Stereo Buchse I und Q ausgegeben. Damit die Buchse nicht zu sehr belastet wird, habe ich ein "Schweineschwänzchen", 2,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenkupplung spendiert. Nach Start der Software, ich habe HDSDR benutzt, weil ich das am besten kenne, erscheint auf dem PC Bildschirm sofort das 48 kHz breite Spektrum, schließt man einen Lautsprecher oder Kopfhörer an, kann man sofort wie bei einem SDR die Signale mit der Maus anklicken und abhören.
Fehlt nur noch die Steuermöglichkeit, und der Panorama-Adapter ist perfekt.
HDSDR kann beliebige Geräte bedienen, wenn die entsprechende EXTIO Datei vorhanden ist. Es war also ein Versuch wert, den Elecraft Entwicklern vorzugreifen, die Software zu betrügen. Ich habe an den PC per USB mein PMSDR angeschlossen. HDSDR erkennt das und lädt sofort die EXTIO_PMSDR. Diese EXTIO enthält eine CAT Schnittstelle, die über RS232 verschiedene Transceiver, darunter auch die Elecraft Transceiver steuern kann.
Und es hat funktioniert. Das PMSDR hängt nur am PC, damit die EXTIO geladen wird, die I/Q Signale kommen vom KX3, der KX3 kommuniziert über die RS232 mit HDSDR. Nun ist der Panorama-Adapter schon perfekt, die Frequenz des KX3 folgt meiner Maus, die Software folgt dem VFO Knopf und den Bandschaltern.
Muss nur noch einer eine EXTIO_KX3 schreiben, dann kann ich das PMSDR wieder abklemmen
