• Zum Z-Match habe ich einige Verständnisfragen:
    Wie kann man sich dessen Funktion überhaupt vorstellen? Bei VK5BR ist die Erklärung zu finden, das Ganze basiere auf einem L-Glied mit Serien-C und Parallel-L, wobei das L durch den parallelen Drehko C2 quasi veränderbar sei. Ohne Rollspule, ohne Schalter an den Spulenabriffen. Kann man den Schwingkreis mit Drehko wirklich als veränderbares L sehen? Andererseits soll der Kreis aber vermutlich auf Resonanz kommen, dadurch ist der C2 doch eigentlich festgelegt für die bestimmte QRG. Was kompensiert die Blindanteile der Antenne?
    Ist der Doppeldrehko lediglich dem gewünschten großen Abstimmbereich mit den 2 Resonanzen geschuldet oder ist er von grundlegender Funktion? Könnte man, wenn man nur 30 und 40m arbeiten will, auch ein Z-Match mit einem Einfachdrehko am Schwingkreis aufbauen? Und wie sollte eine doublette-Antenne in diesem Falle bemessen sein, so dass es möglichst wenig Verluste im Match gibt?
    Wo wird ein endgespeister Halbwellenstrahler angeschlossen? An der Auskoppelwindung oder am heißen Ende des Schwingkreises?
    73 und Danke
    Wolfgang
  • Lbr Wolfgang,
    ich verwende zwar kein Z-Match, möchte aber der grundsätzlichen Erklärung von VK5BR beipflichen.
    Das Serien-C im Eingang und die Parallelkombination von L und C bilden ein C-L-Transformationsglied in Hochpaßform. Das parallele L und C müssen nicht in Resonanz kommen! Die Resonanz wird vom Serienkondensator am niederohmigen Eingang und der Parallelschaltung von Drehko und Parallelspule gebildet; dieser Kreis schließt sich über den niederohmigen Eingang für 50 Ohm. Statt des Parallekreises könnte man zur L-Variation auch ein Variometer nach Masse einbauen, hat dann aber keine induktive Auskopplung. Dieses Transformationsglied transformiert also aufwärts; der Eingang am Serien-C ist also die Stelle der niedrigeren Impedanz; dort wird ja in der Regel von einer 50-Ohm-Quelle eingespeist.
    Für eine geringe Frequenzvariation für zwei oder drei benachbarte Bänder müßte auch eine Lösung mit einem Drehko machbar sein.
    Die Auskopplung für hochohmige Antennen, also endgespeiste Langdrähte, kann direkt amheißen Drehkoanschluß oder dem heißen Spulenende erfolgen, die ja zusammengeschaltet sind. Für solche Antennen muß dann eine brauchbare Erde oder ein Gegengewicht zur Verfügung stehen. Für niederohmigere Antennen und für symmetrisch oder erdfrei zu speisende Antennen ist die induktive Auskopplung günstiger.
    Ein Nachteil des Z-Matches in meinen Augen ist, daß wegen des Parallelkreises vor allem für hochohmige Antennen eine höhere Blindleistung benötigt wird als bei reinen LC- oder CLC-Kombinationen und daher die Gefahr besteht, daß die Spulen sich merklich erwärmen. Deshalb findet man das Z-Match bei hohen Sendeleistungen selten. Andererseits legt Peter Zenker. DL2FI, Wert auf die Feststellung, daß höhere Blindleistung auch höhere Trennschärfe für den Empfänger der Amateurfunkstation bedeutet, und manche Empfänger seien dankbar dafür. Bei hohen Sendeleistungen benötigen die Empfänger daher bei Selektionsproblemen eigene Vorselektionen mit relativ kleinen Spulenkernen (T80 sollte es schon sein, um Intermodulationen in den Spulen niedrig zu halten).
    OK?
    Ha-Jo, DJ1ZB
    Edited once, last by dj1zb (February 6, 2012 at 1:39 AM).
  • Lbr Ha-Jo,
    vielen Dank für Deine Ausführungen, nun kann ich die Funktionsweise schon besser nachvollziehen. Bisher dachte ich, der große Parallelkreis müsse auf Resonanz kommen.
    Mit dem L-Glied selbst habe ich etwas praktische Erfahrung, damit transformiere ich die 50 Ohm Impedanz meines TRX auf die hohe Impedanz meiner (hoffentlich resonanten und damit blindanteilsfreien) Halbwellenantenne.
    Kann ich mir das nun vereinfacht so vorstellen, dass diese Spule im Z-Match im unteren Teil, also von der Anzapfung gegen Masse, die Induktivität des L-Gliedes darstellt und der obere Teil der Spule quasi einen Spartrafo?
    In die Problematik mit der Blindleistung des Parallelkreises muss ich mich allerdings erst noch einlesen. Bekannt ist mir bereits, dass innerhalb eines Parallelschwingkreises sehr hohe Ströme fließen, z.B. im Fuchskreis, obwohl in die Fuchs-Antenne selbst an dieser Stelle nur ein geringer Strom fließt.
    Wovon ich aber noch keine Vorstellung habe: was passiert mit den Blindanteilen der Antenne? Werden die im Z-Match heruntertransformiert und durch die Komponenten des Matches kompensiert?
    73s es mni tnx
    Wolfgang
  • Lbr Wolfgang,
    OK, daß Du schon einige Erfahrungen mit dem L-Glied hast.
    Nun zu deinen letzten Fragen:
    Da ein Teil des gesamten Resonanzkreises, den das Z-Match darstellt, ein Kondensator ist, eben der Serienkondensator am niederohmigen Eingang, wird die Kombination aus Drehko und Spule nach Masse so eingestellt, daß sie wie eine Induktivität wirkt und so mit der Serienkapazität in Resonanz kommt.
    Bei der Anpassung einer Antenne , die nicht selbst resonant ist, liefert jedes Anpaßgerät das Maß an Induktivität oder Kapazität hinzu, das erforderlich ist, um die Antenne mit dem Anpaßgerät in Resonanz zu bringen.
    OK?
    Ha-Jo, DJ1ZB
  • ............. wird die Kombination aus Drehko und Spule nach Masse so eingestellt, daß sie wie eine Induktivität wirkt und so mit der Serienkapazität in Resonanz kommt.
    Danke Ha-Jo, das scheint der wesentliche Kniff dieser Konstruktion zu sein! Eine "Induktivität", die durch einen Drehko verändert wird. Vielleicht komme ich der Sache näher, wenn ich mir die Blindwiderstände der Komponenten anschaue, evtl. ist es ja so, dass sich diejenigen von parallelgeschalteter Spule und Drehko einfach zu dem gewünschten Reaktanzwert kombinieren? Aber da fehlt mir (noch) der background....ich kann bisher nur reale Widerstände zusammenrechnen hi.
    73 de Wolfgang
  • Hallo Ha-Jo,
    hier wird nochmals voll bestätigt, was Du geschrieben hattest:
    Whether in its classic form as described by King or in the
    recent single-coil versions, the Z-Match essentially acts as an
    L-network. This can be seen by referring to Fig 1. The input
    capacitor, C1, functions as the series arm of the L-network. The
    tank circuit formed by C2 and L1 serves as the parallel or shunt
    arm of the network. In operation, the tank circuit is detuned on
    the high frequency side of resonance, thereby presenting an
    inductive reactance between the output side of C1 and ground.
    In
    a "normal" L-network having its shunt arm on the output side, the
    load would appear in parallel across the shunt element. Here
    output instead is taken through an output link. (For the full
    evolution of the circuit in this regard, see my Antenna
    Compendium article, referenced above.)
    73 Wolfgang
  • Lbr Ha-Jo,
    Vielen Dank für Deine geduldigen Erklärungen!
    Das gleiche oder zumindest ähnliche Prinzip scheint mir in Deinem Artikel in der cq DL 3/2012 beim asymmetrischen Anpassgerät, in L- Glied Stellung zu begegnen: der zur Spule parallelgeschaltete Drehko C2 schafft unterm Strich eine stufenlos veränderbare Induktivität, da sich die in der Richtung entgegengesetzten Blindwiderstände von L und C addieren. Demnach wird es aber lediglich möglich sein, die "wirksame Induktivität" von L1...L12 in Richtung geringere Werte zu verändern. "Erkauft" wird dies durch Zunahme der Blindströme. Auch hier bilden doch L1bis L12 zusammen mit C2 sicherlich keine Parallelresonanz auf der Arbeitsfrequenz?
    73 de Wolfgang
  • Lbr Wolfgang,
    Ja, in meinem Anpassgerät benutze ich ebenfalls die Paralleschaltung von L und C, um eine variable Induktivität oder Kapazität zu erhalten. Eine Parallelresonaanz wird dabei nicht angestrebt, das ist richtig.
    Aber in einem Punkt solltest Du anders denken: L und C addieren sich beim Parallelschalten nicht in dem Sinne, daß sie sich bei gleichem XL und XC zu Null ergänzen. Sie ergänzen sich zu einem hochohmigem Parallelkreis! Bei leichter Verstimmung zwischen beiden erhält man entweder eine Spule hoher Induktivität oder eine extrem kleine Kapazität.
    Große Bindleistungen verursachen vor allemrelativ kleine Spulen oder große Kondensatoren, durch die dann viel Strom fließt.
    OK?
    73 Ha-Jo, DJ1ZB
    Ha-Jo, DJ1ZB
  • Moin, Linkupdate VK5BR https://www.qsl.net/vk5br/ Dort befinden sich mehrere Beiträge zum Thema. Im Startbeitrag wurde der hier https://www.qsl.net/vk5br/ZMatch/SingleCoilZMatch.htm verlinkt. Interessant ist es, wo primärseitig der masseseitige Anschluß verortet wird. Es gibt zwei Versionen.
    Edited 4 times, last by DF2OK (March 14, 2026 at 5:01 PM).
  • Hallo die Runde, es gibt nicht nur mehrere Versionen zur Z-Match. Ich hatte mal vor einigen Jahren die Schaltung von meiner Version hier eingestellt. Es geht um den Einspeisepunkt in die Spule. Den vorgeschlagenen Punkt habe ich als mittlere Einspeisung benutzt. Es kommt dabei ein Stufenschalter zum Einsatz. Selber habe ich 5 Stufen verdrahtet , Mitte wie laut Schaltung und dann 2 Stufen in Richtung Hochpunkt und 2 Stufen in Richtung Masse. Seit vielen Jahren so in Betrieb. Konnte bisher jedes Stück an Draht damit anpassen.
  • Ich hatte mal vor einigen Jahren die Schaltung von meiner Version hier eingestellt.
    Magst Du das nochmals tun - bitte?
    Würde mich sehr freuen. Insbesondere die Anzapfpunkte bzw. Windungszahlen interessieren mich.
    73 Andy
    Edited once, last by DH5AK (March 15, 2026 at 3:03 PM).
  • Hallo Andy und die Runde, werde sicherheitshalber das Teil öffnen und genau nachsehen. Ich hatte damals einen großen Wickelkörper benutzt. Die Drehkos waren 330pf Doppel-Drehkos mit 3 zu 1 Übersetzung , Gute DDR Produktion aus Schalkau, aus Thüringen nicht weit weg von Sonneberg . Also gut, ich mache auch noch ein paar Bilder und wenn man mir Zeit lässt daraus dann ein Dokument. Warum auch nicht, man gönnt sich ja sonst nix gutes, hi . Immer nach dem Motto, helfe anderen und dann wird auch dir geholfen.
  • Hallo die Runde, habe mal ein Foto von meiner Z-Match gemacht. Ist nix Besonderes, nur der Einspeisepunkt der HF in den Schwingkreis ist mittels Drehschalter veränderbar. Der untere 2x500pf Drehkondensator ist eine Reihenschaltung der beiden Pakete. Links unten in der Box ist ein Richtkoppler. Der obere Doppeldrehko liegt mit dem Gehäuse an Masse, ein Statorpaket geht in die Mitte der Spule und der andere an den Spulenhochpunkt. Am oberen Teil der Spule sind die 5 schaltbaren Anschlüsse. Die Nummer 5 vom Drehschalter geht an den Hochpunkt der Spule gemeinsam mit einem Statorpaket. Der blaue Draht ist das zweite Statorpaket und stellt die Mitte der Spule dar. Die Anzapfungen der Spule habe ich schön gleichmäßig verteilt. Die Auskopplung erfolgt mit 4 Windungen isoliertem Schaltdraht . An der Rückwand befinden sich 2 isolierte Buchsen mit Verschraubung und eine BNC-Buchse. Die BNC-Buchse ist isoliert montiert, kann mit einem Schalter aber auf Masse gelegt werden. Bei geöffnetem Schalter ist der Ausgang potentialfrei. Die 3 Rohrkondensatoren mit Summe 900pf , sind zuschaltbar um die 1,8MHz zu erreichen. Die Keramikspule stammt wohl aus einem Röhrensender , dürfte die Anodendrossel gewesen sein. Als Gehäuse hat Leiterplattenmaterial herhalten müssen. Der Abstand von Spule zum Gehäuse ist nicht ganz optimal, er sollte eigentlich mindestens zwei mal Spulendurchmesser sein. Na ja, man kann ja nicht alles gleich richtig machen. Für eine zweite Z-Match habe ich dann ein Gehäuse aus Hartplaste verwendet.
  • Hallo Manfred,
    vielen Dank für das Bild. Das inspiriert mich für meine Eigenbauprojekte. Ich lege mir solche Informationen gern ab, um dann später darauf zurückzugreifen.
    Der Selbstbau eines Z-Match ist bei mir noch geplant. Je universeller es ist, desto besser.
    Ich nehme an, dass bei Deiner Variante eine Auskoppelwicklung ausreicht, weil Du über die umschaltbaren Anzapfungen das Transformationverhältnis variieren kannst - sonst gibt es beim Z-Match ja zwei davon....
    73 Andy
  • Hallo Andy, das mit dem Sammeln von Informationen und Unterlagen ist bei mir genauso. Ich habe dafür ein 4TB Speichersystem gespiegelt, also 2 mal 4TB . Hat aber den Nachteil, man muss den Überblick behalten.
    Mit diesem Aufbau habe ich eine 6,5mtr Angelrute in eine Bodenverschraubung gesetzt. 2 mal 12mtr Litzendraht / Lautsprecherleitung als Antenne , 2mtr als Zuleitung die restlichen 10mtr getrennt, eine Seite um die Angelrute gewickelt, die anderen 10mtr einfach im Gelände ausgeworfen, von 1,8MHz bis 30MHz ging alles anzupassen. Einfach ins Gelände gefahren mit dem Auto, den Anker in den Boden neben dem Auto gedreht. Die Technik bleibt im Auto, von wo auch der notwendige Strom kommt. Ist nun schon ein paar Jahre , hat damals aber immer Spaß gemacht, weil, man hat auch mit kleiner Leistung Verbindungen herstellen können.
