Hallo Freunde,
unser Strom kommt ja meist aus der Steckdose. Bei mir gibt es ein großes Problem wenn dem nicht so ist. Dann sind meine Gewächshäuser ohne Heizung.
Deshalb haben wir ein Notstromaggregat Eiseman BDOB 20. Das ist ein VW Industriemotor (Käfer) mit einem 20kVA Aggregat das mit 3000 U/min mechanisch geregelt dreht. Der Transistor der die Erregerspule steuert ist mehrere Mal zerstört worden. Das ist noch ein Germanium Typ. ADZ12 war eingebaut und ist jetzt durch 2N1100 ersetzt, läuft soweit. Ich kann nirgendwo ein Schaltbild bekommen. Dann könnte man das ganze ja auf Silizium umstricken, was wesentlich robuster währe. Die Generatorspulen laufen im Stern. Vor dem Sternpunkt werden die Sträge über einen 3Phasentrafo geführt und die Leistung gemessen, mit diesem Wert wird die Erregerwicklung gesteuert. So sehe ich als Gärtner das jedenfalls ![]()
Wer kennt sich mit solchen Geräten aus und hat das Schaltbild, was ich nicht glaube, oder hat von irgenndeinem anderen größeren Generator eine Schaltung.
Da das Off ist bitte direkt. Damit es kein gejaule gibt.
df7bl at arcor punkt de
