Hallo Dirk und die Runde
Habe für den Dirk mal eine Schaltung für einen HF-Tastkopf zusammengestellt , als Schaltung
und auch gleich mal auf dem Arbeitsplatz aufgebaut und ausprobiert. Funktioniert ausgezeichnet.
Sie sollte wirklich als Tastkopf verwendet werden , also mit dem 1nf Koppel-C direkt an der Antennenbuchse
des Senders oder am 50Ohm Lastwiderstand messen. Ein T-Verbinder und dann noch etwas Kabel zum
Messkopf verfälscht das Messergebnis gewaltig. Ob nun 200mW oder 10Watt , das Ergebnis war
ausreichend genau. Wichtig, dass Digital-Multimeter muss einen hohen Eingangswiderstand haben, was ja
eigendlich die heutigen Digital-Multimeter haben.
Nun zur Rechnung: Die abgelesene Spannung am Multimeter ist die Spitzenspannung , diesen Wert
teilen wir nun durch 1,414 , bilden daraus das Spannungsquadrat und teilen es durch den Lastwiderstand.
In unserem Fall geteilt durch 50. Im Ergebnis erhalten wir die entsprechende Leistung.
so, dann viel Erfolg beim Nachbauen.
Datei geht nicht hoch zu laden da sie wiedermal viel zu groß ist, werde das gleich nachholen mit einer
kleineren Ausführung....und sie ist jetzt da..
