Hallo Selbstbaupraktiker!
Vielleicht kann mir jemand ein wenig helfen bei folgendem Problem:
Beim HGCR2010 RX (http://home.pages.at/chirt/Pro…HGCR2010/HGCR2010_BLK.jpg ) bin ich von der 455 kHz ZF auf 5 MHz gewechselt. Dadurch wird ein neuer LO für den 2. Mischer notwendig. Die dazu nötigen 50 MHz (0° und 180°) möchte ich aus dem schon vorhandenen 100 MHz Master-Oszillator (modifizierter Driscoll Oszillator) ableiten.
Den Oszillator samt Buffer möchte ich nicht ändern. Siehe Bild 1. Der 500 MHz Ausgang ist der Reference-Clock für den DDS AD9912 und bleibt von diesen Maßnahmen unberührt..
Ich habe vorgesehen die 100 MHz per 74F74 (geht bis 125 MHz) durch 2 zu teilen und Q bzw. Q/ dem 2. Mischer (FST3125) zuzuführen. Der Oszillatorausgang (SMA-Buchse) geht per semi rigid Koax ca. 20 cm bis zum 2. Mischer und ist dort (zumindest für die Messung) nach einer weiteren SMA Verbindung mit 50 Ohm R abgeschlossen. Im Oszi sind ca. 1,6 Vss sichtbar (Bild 2).
Nun zur Frage: Wie kann ich den 74F74 mit diesem Sinus-Signal (1,6 Vss) ansteuern?
Meine bisherigen Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt.
Die Signalqualität (Phasenrauschen) sollte nicht verschlechtert werden und der Aufwand klarerweise möglichst gering sein (diskrete handelsübliche Bauteile).
Welche Möglichkeiten stehen dafür zur Verfügung?
