Hallo QRPForum,
ich habe heute einen hochohmiger Meßvorverstärker für meinen reziproken Frequenzzähler entworfen und vermessen.
Der reziproke Frequenzzähler hat zwei Messeingänge:
- bis gut 38,5MHz
- bis 2,7GHz mit 1:128 Vorteile MB510
Für den 38,5MHz Bereich ist dieser hochohmiger Meßvorverstärker mit BFW92 gedacht.
Messungen
Mit dem FA-NWT und vorgeschaltetem 30dB Dämpfungsglied in einer 50 Ohm Umgebung habe ich diese S21 Messung durchgeführt.
Aber die Eingangs- und Ausgangsanpassung an 50R ist für meine Anwendung, als Vorverstärker für meinen Frequenzzähler, nicht wichtig, so habe ich diese nicht bestimmt.
Da es sich um eine einfache, nicht frequenzkompensierte Verstärkerschaltung um den BFW92 handelt, ist der Rückgang der Verstärkung Schaltung abhängig. Siehe Experimental Methods in RF Design .
Im Bereich von 3,6MHz bis 51MHz geht die Verstärkung um 2dB von 28dB auf 26dB zurück, das finde ich ein gutes Ergebnis für diesen einfachen Schaltungsaufbau.
Mit 28dB, das einer ~25 fachen Spannungsverstärkung entspricht, müsste man Signale bis mindestens 20mV messen können.
Habt ihr evtl. weitere Anregungen oder Vorschläge ?
Denn ich bin dann am layouten der Schaltung und hoffe bald fertig zu werden.
